Jak nazywa się wtyk do podłączenia CB radia bezpośrednio do akumulatora?
piotrek1349 14 Maj 2014 21:05 5934 18
  • #1 13601469
    piotrek1349
    Aby zredukować szumy, zakłócenia w samochodzie postanowiłem połączyć radio bezpośrednio z akumulatorem. Radio jest w tym momencie na zapalniczce, lecz jest połączone z wtykiem do zapalniczki coś ala molex.
    Tylko że dwupinowe.
    I teraz poszukuje takiej samej wtyczki abym mógł po kablu połączyć. Czy możecie podpowiedzieć jak taki wtyk profesjonalnie się nazywa? Abym mógł bezpośrednio połączyć? Abym nie musiał rozbrajać wtyku do zapalniczki?
  • #2 13601616
    SP2.
    To co próbujesz zrobić to kompletna głupota. Technika w.cz to nie to samo co podłączenie żarówki, chociaż zasada jest podobna. Co z tego że wtyk zapalniczki jest elektrycznie połączony z akumulatorem, jak droga podłączenia jest długa. To czy połączysz molexem, samym wtykiem do zapalniczki czy też oddzielnym kablem do akumulatora nie ma najmniejszej różnicy. Efekt końcowy będzie taki sam.
  • #3 13601672
    marcino2000
    Co za szumy? Co za zakłócenia? Niewiele Ci to da.
  • #4 13601731
  • #5 13602246
    piotrek1349
    W swoim radiu posiadam zakłócenia wynikające z przyśpieszania... Im dodaję szybciej gazu tym takie słychać coraz bardziej strzelanie... Buczenie coraz większe... Jakoś tak nazwać.
    W swoim radiu już mam zamontowanego oryginalnie tego molexa.
    Uważacie że połączenie kabla do akumulatora nie zlikwiduje tych zakłóceń? Można jakoś się ich pozbyć? Oprócz zakupu nowego radia:P
  • #6 13602322
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Słyszysz pracę silnika (wtryski lub iskrzenie świec czy przewodu WN) .
    Tu nie chodzi o eliminowanie 'zakłoćeń" w radiu tylko trzeba odszukać i zniwelować czy naprawić przyczynę tych zakłóceń.
    Sprawdzić (nie wiemy co to za autko) :
    - komputer i jego sterowanie
    - wtryski
    - świece i ich iskra w silniku
    - przewody zapłonowe wysokiego napięcia czy nie ma przetarcia kabla lub przeskakiwania iskry do masy
  • #7 13602348
    piotrek1349
    Mój samochód to Hyundai i30 1.4 Benzyna.
    To od czego zacząć sprawdzać? Świece i przewody zapłonowe?
    Świece pod jakim kątem?
  • #8 13602738
  • #9 13602745
    piotrek1349
    To jakie rady? Da się to jakoś zlikwidować?
    Uprzyjemnić korzystanie z radyjka w czasie jazdy?
  • #10 13602761
  • #11 13603139
    Olek II
    Moderator
    Saturn_five napisał:
    Stań drugą furmanką obok i słuchaj
    Co będzie jak koń się spłoszy i poniesie? Furmankę rozwali.
    Prościej wykręcić wtyk antenowy z radia i słuchać na otwartej blokadzie czy radio dalej trzeszczy, słyszałeś o takich próbach? Jeśli nie to sprawdź, ocalisz furmankę.
  • #12 13603253
    piotrek1349
    Ok. Tak jutro spróbuje i zobaczymy efekt.
    Jeśli nie będzie słychać to co to może oznaczać? A co jeśli będzie słychać?
    I jakie ewentualne rozwiązania?
  • #13 13603304
    Olek II
    Moderator
    Oznacza to, że zakłócenia przedostają się do radia przez w.cz. (antenę). W tym wypadku należy poszukać co szwankuje w samochodzie. Żadne ferryty, tudzież inne wynalazki nie pomogą.
    Częstą przyczyną zakłóceń, jest brak kondensatora na alternatorze, wówczas ze zmianą szybkości (furmanki zależy jak ciężką nogę ma woźnica) :D słychać charakterystyczny gwizd. Należy zamontować kondensator. Zawsze usuwamy przyczynę zakłóceń, a nie skutek.
  • #14 13603428
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    My jedynie możemy podpowiedzieć co możesz zrobić i jak - ale to tylko Ty wiesz co robisz no i jak. :!:
    Tu jest robota dla Fachowego elektryka samochodowego - lecz tylko dla elektryka Radiowca.
    Elektrycy od autek traktują takie zakłócenia jako "spychologia stosowana".
    Podpowiem, że elektrykiem musi być osoba rozumiejąca zjawisko zakłóceń i wiedząca gdzie szukać.
    Ideałem byłby elektryk Krótkofalowiec.
  • #15 13604462
    piotrek1349
    No to takich fachowców to ze świecą szukać :)
    Jutro przetestuje i powiem co zauważyłem.
  • #16 13605261
  • #18 13610109
    piotrek1349
    Więc sprawdziłem i mogę stwierdzić że wszystkie zakłócenia pochodzą od anteny:)
    Po odpięciu jej błoga cisza.
    No i biorę się za lekturę co @U.P. podesłał
  • #19 13789730
    tomiok
    Poziom 33  
    Jakie wnioski po lekturze ?
    Jak poszło usuwanie zakłóceń ?
