Kia - Sportage 2.0 CRDI 2005r gaśnie podczas hamowania
kami111 15 Maj 2014 18:56 13290 7
  • #1 13604010
    kami111
    Witam szanownych kolegów, mam problem z kia sportage z 2005r z silnikiem 2.0 CRDi. Auto pracuje normalnie ale przy hamowaniu z niezależnie jakiej prędkości gaśnie, i odpala następnie normalnie. Diagnoza zrobiona, nie wykazuje żadnych błędów, ciśnienie na listwie na wolnych obrotach 260 bar- wiec ok. Kwestia która mnie niepokoi to wartośc z czujnika przyspieszenia wzdłużnego która utrzymuje się niezmiennie na poziomie 2.03G (podejrzane w parametrach abs) Czy to może być przyczyną takiego zachowania? Gdzie ten czujnik sie znajduje? Miał ktoś taki przypadek?
  • #2 13604362
    jaek1970
    Trochę nielogiczne z tym gasnieciem przy przeciążeniu - pozbawial by sterownik kierowcę możliwości kierowania pojazdem- wiem że programiści żyją w swoim świecie - ale aź tak nie......
  • #3 13604381
    Szymon Tarnowski
    Ja bym obstawiał wyrobiony silniczek krokowy przepustnicy, nie zdąża otworzyć przy zdejmowaniu nogi z gazu, silnik dławi się i gaśnie. A wartość czujnika przyśpieszenia to jakaś ciekawostka, dobrze byłoby się też tym zająć.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ja bym prosił, żeby Kolega raczej w kasynach obstawiał. Tutaj nie ma miejsca na obstawianie, tu trzeba wiedzieć zanim coś się napisze! Jeszcze jeden taki post i będzie ostrzeżenie!
  • #4 13604853
    kami111
    Sytuacja jest ciekawa bo nawet przy 1tyś obrotów dosłownie tocząc sie na pierwszym biegu, hamuje do zatrzymania gwałtowniej i auto gaśnie. To jest CRDI o silniku krokowym mowy nie ma
  • #5 13615137
    Pawel wawa
    Poruszać na postoju wiązkami silnika.
  • #6 13637165
    lukado1
    od dawna irytuje mnie taki temat: dlaczego ktoś kto poszukuje porady i pomocy, pisze 2 czy trzeci post na tym forum nie wpisuje miejscowości skąd pochodzi....Od razu taki post źle wygląda i aż nie chce się odpisywać... Czy "ten" potrzebujący wstydzi się miejsca zamieszkania czy co?
  • #7 13657527
    kami111
    Wiązki sprawdziłem, nawet intensywne poruszanie nie powodowało gaśnięcia. Auto klient odebrał pojechało do serwisu. Pozdrawiam
  • #8 13681402
    wojtek91edek
    Pompa paliwa do wymiany w całości. Tam jest jakaś wada związana z koszem smoka paliwa. Po wymianie usterka ustępuje. Temat przerabiany kilka razy. Pozdrawiam
