Opel Corsa D 2010 1.3 Diesel - Błąd AirBag B1001-3A po wymianie poduszek
ramzesss1 15 Maj 2014 20:05 7128 8
  • #1 13604260
    ramzesss1
    Witam serdecznie
    Zakupiłem Opla corsę 1.3 Diesel z 2010 roku po wypadku.
    Wymieniłem wszystkie poduszki powietrzne czujnik uderzeniowy oraz sensor poduszek powietrznych.
    Niestety AirBag nie przestał mrygać.
    Podłączając pod OpComa wyskakuje błąd B1001-3A -niestety nie da się go wykasować :-(
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 13604336
    grewan
    witam
    musisz posprzątać w sterowniku airbag
  • #3 13604396
    ramzesss1
    tzn. co rozumiesz przez "posprzątać w sterowniku airbag" ?
  • #4 13604499
    grewan
    air ecu nie jest głupi i pamięć ma dobrą zapamiętał wypadek i jest mu z tym zlę więc zapala kontrolkę więc trzeba go zmusić żeby zapomniał to feralne zdarzenie czyli pozamiatać
    podjedz do elektronika zrobi ci to za 100-200 zł
    albo wysyłkowo koniecznie do kogoś z tego forum
  • #5 13604521
    ramzesss1
    Witam sterownik kupiłem nowy tzn używany ale bez wypadkowy był czysty oznaczenia były takie same jak na moim wypadkowym ! Więc powinno hulać
    Napinacze tez wymienione !!!
    Zastanawiam sie czy sterownik nie sprzedali mi od angola ale niewiem czy to jest jakas roznica ? niewiem
    Ten błąd dokładnie brzmi tak :
    B 1001-3A BŁĄD KONFIGURACJI NAPĘDU LEWO/PRAWOSTRONNEGO !!
    Co radzicie ? bo servis to raczej zedrze ze mnie duże pieniadze. Może ktoś z Was zna się na kasowaniu zderzenia i błędów z sensorów wysłał bym swoj oczywiscie odpłatnie ?
  • #6 13605188
    jareczek1992
    Zrobiłeś błąd, wsadź stary sterownik AIR-BAG podjedź do kogoś kto ma Op-coma chociaż, z tego co pamiętam da się nim skasować Crash a jeśli nie to oddaj sensor komuś do naprawy. Nowy też można skonfigurować.Błąd wynika ze złej konfiguracji tz ten co kupiłeś pochodził od samochodu który miał np mniej lub więcej poduszek.
  • #7 13605345
    ramzesss1
    Witam Opcoma sam posiadam niestety nie da sie wykasować Crash, jezeli ktoś wie jak zaprogramować nowy Opcomem to prosze o pomoc !
  • #8 13736017
    bule4
    kolego doszedłeś do tego co z tym błędem bo mam ten sam problem ?
  • #9 13738181
    miler80
    A co tu dochodzić? Dostał konkretne informacje co i jak. Elektronik załatwi sprawę w 15 minut.
