Jak podkręcić i5 4670K na MSI B85-45G GAMING powyżej x38? BIOS C40
martin81dt 16 Maj 2014 09:57 4554 22
  • #1 13605582
    martin81dt
    Witam wszystkich, mam taki problem, a mianowicie chodzi mi o podkręcenie i5 4670K na płycie "MSI B85-45G GAMING", i tu się zaczynają schody jak dla mnie:
    -nie mogę zwiększyć mnożnika powyżej x38, naciskam "+" i dalej nie idzie,
    mam przedział od x34 do x38,
    nadmieniam, iż zaktualizowałem BIOS z C30 na C40 - pytanie czy dobrze zrobiłem?
    Ponadto zaciekawił mnie temat jak koleś wykręcił 4,5GHz? -chciałby tak samo mieć:)
    W jaki sposób zwiększył mnożnik z x38 na x45?
    Podaje link do artykułu pclab.pl/art55229-23.html
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 13605719
    Piotr160292
    Nie koniecznie musisz dać radę wycisnąć tyle samo, ponieważ kazda sztuka procesora inaczej się kręci, to po pierwsza, a po drugie to jest też zależne od płyty głównej.
  • #3 13605762
    martin81dt
    W tym problem, że mam sprzęt taki sam co w tym artykule ( pclab.pl/art55229-23.html ) i to mnie właśnie dziwi, dlaczego oni mogą a ja nie mogę...
    Nie chodzi mi nawet o te 4,5GHz, może być nawet 4,2GHz byle by się dało, co jest z tym mnożnikiem?
    A może jest jakieś ustawienie w BIOSie, o którym nie wiem i go nie zmieniłem, a które akurat umożliwia zmianę tego właśnie mnożnika.
  • #5 13606637
    martin81dt
    Wersja BIOS: E7816IMS V12.4
  • #6 13606734
    safbot1st
    Tym artykułem sam sobie niejako odpowiedziałeś na pytanie.
    Może pojawi się jakiś nowy bios?
    Z tego artykułu zrozumiałem, że nowe biosy mają mikrokody uniemożliwiające podkręcanie.
    Może spróbuj wgrać bios najstarszy (downgrade) i on jeszcze będzie umiał... ?
  • #7 13606945
    martin81dt
    Ale kurna, żeby nie było oficjalnego komunikatu że koniec z kręceniem, a gdybym tak wymienił na troszkę wyższą płytę główną, to taki sam finish by był?
    ok zaraz zobaczę co się da zrobić z tym BIOSem
  • #8 13607572
    Kasek21
    Starszy bios znów nie obsługuje posiadanego CPU.
    Płyty posiadające chipset Z87 umożliwiają OC.
  • #9 13607635
    martin81dt
    Najgorsze w tym wszystkim, że kupiłem ten zestaw 14 dni temu.
    Czy naprawdę nie mogę nic z tym zrobić co mam?
  • #10 13607646
    Kasek21
    Napisać temat z prośbą o bios - może ktoś ma taką samą MOBO z biosem umożliwiającym OC.
    W innym wypadku OC do 3800MHz lub wymiana MOBO.
  • #12 13607664
    Kasek21
    martin81dt napisał:
    to w takim razie jak jet możliwe coś takiego?
    Oni podkręcali jeszcze na starszej wersji biosu.
    PS. Przeczytałeś artykuł do którego dostałeś link?...chyba nie!
  • #13 13607699
    safbot1st
    To może wgraj najstarszy bios obsługujący Twój procesor, hm?
    !!! Tylko nie pomyl biosów !!!
  • #14 13607853
    Piotr160292
    Święte słowa. Jak się pomylisz, ucieglisz flash i sprawę będzie w stanie tylko uratować serwis.
  • #15 13607888
    safbot1st
    Bardziej miałem na myśli aby nie wgrał biosa od właściwej swojej płyty ale nie obsługujący jeszcze jego procesora, bo musiałby latać pożyczać "niższy" procesor. ;)
  • #16 13607892
    martin81dt
    Kasek21 przeczytałem tylko miałem jeszcze jakąś nadzieje, ale nadzieja to jak mówią jest matką głupich - że ja wcześniej nie pomyślałem o MSI Z87-G43 GAMING,
    - w sumie to myślałem ale było ok 200 zeta różnicy.
    Który z poniższych BIOSów proponujecie?
    http://www.msi.com/product/mb/B85G43_GAMING.html#download
    ja posiadam oczywiście C4
  • #17 13608027
    safbot1st
    To niech kolega spojrzy:
    http://www.msi.com/product/mb/B85G43_GAMING.html#support-cpu
    To tutaj należało patrzeć :)
    Bios C0 obsługuje i5 4670K i jest to bios pierwszy - wypuszczany razem z płytą.
    Można więc zaryzykować downgrade i sprawdzić, czy bez mikrokodów uda się zwiększyć mnożnik.
    Oczywiście wszystko na odpowiedzialność autora.
  • #18 13610911
    martin81dt
    Witam ponownie byłem dziś w sklepie gdzie zakupiłem cały zestaw i powiedzieli mi że nie ma sensu robić downgrade bo jest szansa wymiany karty na Z87, ponieważ gościu, który wybierał mi tą płytę nie wziął pod uwagę, iż ram który mi wybrał jest 1866MHz a płyta obsługuje do 1600, kolejna rzecz to taka że obudowa jest zalman Z9 i posiada 4xUSB na front panelu a na płycie niestety jest brak wolnego miejsca i jeszcze jedna najważniejsza rzecz nie wziął pod uwagę, że będę chciał kręcić procek - a co wyraźnie zaznaczałem. Najgorsze jest to że był to szef sklepu i muszę czekać do poniedziałku.
  • #19 13611285
    Piotr160292
    Skoro tak, to próbuj... Może się uda wymienić płytę i po problemie. Jeżeli się uda, to pamiętaj o formacie i ponownej instalacji Windowsa, bo będziesz miał niezłe jaja ze stabilnością...
  • #20 13611301
    safbot1st
    Dlaczego - z moich doświadczeń wynika, że można jeden system "przetoczyć" przez 3-4 różne sprzęty... oczywiście zalecam format...
  • #21 13611323
    Piotr160292
    No nie wiem... Ja nie zrobiłem formatu po wymianie mobo i nie było dnia bez bsodu i to po 6-7 dziennie. Przeinstalowałem Windowsa i już było ok.
  • #22 13611342
    martin81dt
    Tak, tak, to oczywiste z tym formatem, mam nadzieje, że się to zakończy pozytywnie, a jak nie to spróbuje z tym downgradem tak jak mówił safbot1st.
    Chciałem podziękować za Waszą uwagę poświęconą tu na forum.
    Przeszedłem przez różne fora, ale widzę że Tu można na Was liczyć.
    Ps.
    Odezwę się w poniedziałek i napiszę jak to się zakończyło.
  • #23 13616495
    martin81dt
    Uff wymienią na "Z87-G45 GAMING" - oczywiście różnice muszę wyrównać, ale przynajmniej już nie muszę nic kombinować.
    Jeszcze raz wszystkim dziękuje za pomoc.
