Xsara II 1.4 2003 - Czy regeneracja belki skrętnej wpłynęła na geometrię kół?
carck3r 16 Maj 2014 14:59 3228 3
  • #1 13606475
    carck3r
    Byłem dzisiaj na geometrii (zbieżność), bo mnie znosiło na prawą stronę (teraz wydaje mi się, że nie znosi, chociaż czasami coś takiego odczuwam. Na pewno jest dużo lepiej.). Z tego co widzę, to mam sporą "śladowość kół" i różnicę rozstawu kół. Tak to wygląda:
    Odchylenie osi jazdy od osi symetrii wynosi -7 minut, czyli 0,12 stopnia.
    Dodatkowo zbieżność kół w osi tylnej wynosi -00*16', a zalecane jest +00*41'.
    Z tyłu mam belkę skrętną, regenerowaną w 2013 roku - nie da się jej regulować.
    1. Czy belka została nieprawidłowo zregenerowana?
    2. Mam jeszcze nieprawidłowe wyniki kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Koło lewe: +1*59', koło prawe: 1*18'. Zalecane: Koło lewe: +3*00', koło prawe: +3*00' (+- 00*18'). Czy to o czymś świadczy? Na co to wpływa?
  • #2 13606700
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    A felgi i opony masz z pewnością idealne ? Bo to też na pomiar rzutuje.
    Zamieszczam wynik z mojego ustawienia zbieżności. Widać robiona przy użyciu innego programu. Jako wynik należy brać pod uwagę " Zbieżność sumaryczną". Udawało się ją ustawić idealnie na 0 ale przy kontrowaniu nakrętki drążka zawsze się trochę rozjeżdżało. Ale i tak jest w normie.
    W aucie była wymieniana maglownica dlatego początkowe wskazania są tak rozjechane
  • #3 14317789
    carck3r
    Przyczyną znoszenia były wadliwe opony.
