passat b5 1.9 tdi 110 km afn automat zginęły biegi
mechanik57 16 Maj 2014 22:24 2622 3
  • #1 13608068
    mechanik57
    Mam paska od czterech lat w automacie jest to1.9 tdi 110 km AFN skrzynia 4-ro biegowa do tej pory chodził dobrze i nagle zginęły wszystkie biegi a stało się to tak najpierw trochę czasami szarpał przy ruszaniu póżniej przy hamowaniu gasł jak manual na biegu a ostatnio ruszyłem do tyłu zahamowałem i go zdusiło dałem luz odpaliłem i już po biegach wszystkie biegi znikły no i po zawodach w taki oto sposób stałem się posiadaczem bezużytecznego auta i mam pytanie czy mogę liczyć na internautów z dobrą radą...dzięki.
  • #2 13608088
    majsster
    Sprawdź stan oleju w skrzyni i napisz kiedy ostatnio go wymieniałeś.
  • #3 13608153
    mechanik57
    Właśnie zapomniałem napisać co już zrobiłem więc tak wymieniłem olej ten złoty nie czerwony następnie filtr oleju i nic z tego odkręciłem jeszcze rurkę oleju od chłodnicy i co ciekawe tam nic nie ciśnie olejem oczywiście po uruchomieniu silnika i teraz to już nie wiem co może być a może to pompa oleju
  • #4 13608202
    michal19885
    Czy poziom oleju się zmienia w skrzyni przy uruchomionym i zgaszonym silniku?
