Peugeot boxer 2.2hdi 2003r nie można odpalić po awarii paska klinowego.
draglex 17 Maj 2014 12:09 4767 21
  • #1 13609215
    draglex
    Mam następujący problem, jechałem autem w trasę i pękł mi pasek klinowy, zaświeciła się kontrolka ładowania, po 50 metrach samochód stanął, po przyjeździe mechanika i założeniu drugiego paska nie mogę odpalić auta. Dzisiaj autko zostało podłączone pod komputer i dowiedziałem się, że nie ma ciśnienia na listwie.
    Teraz pojawia się pytanie co to może być? Miał ktoś podobny problem? Czyżby pasek urwał jakiś kabelek od czujnika?
    Proszę o radę, będę na bieżąco opisywać sytuację, posłuży przyszłym pokoleniom ;)
  • #2 13609340
    adam158
    sprawdż czy czujnik połozenia wału korbowego nie jest oderwany (kabel) u mnie przy wymianie rozrządu w aso go urwali i przez cały dzień się zastanawiali co jest ,zerwany pasek u ciebie zapewne oberwał jakiś kabel
  • #3 13609346
    toku74
    A zerwane resztki paska nie wkręciły sie pod rozrząd? Sprawdź ustawienie rozrządu.
  • #4 13609908
    draglex
    Okej, posprawdzam dziś i wieczorkiem dam znać
  • #5 13611575
    draglex
    Resztki paska napędowego powędrowały ku rozrządowi, jutro poskładam wszystko i powinno śmigać, dzięki panowie, do zamknięcia
  • #6 13611622
    Strumien swiadomosci swia
    Czekamy z niecierpliwością na odpowiedź.
  • #7 13612212
    draglex
    Dziś niedziela, będzie ciężko znaleźć sprzedawcę który sprzeda mi części no ale nie ma nic niemożliwego! Napiszę jak wszystko skończę
  • #8 13615764
    draglex
    Mam problem ze znakami na rozrządzie, jak je należy ustawić? ma ktoś jakieś zdj. pomocnicze czy cokolwiek? Proszę o pomoc.
  • #9 13615778
    trans-serwis
    draglex napisał:
    Proszę o pomoc.
    Głowicę już zdemontowałeś?
  • #10 13615817
    draglex
    Nie, niby w jakim celu miałbym demontować głowicę?
  • #11 13615830
    andrzej20001
    Aby zobaczyć uszkodzenia.
  • #12 13615841
    draglex
    Uszkodzeń jako takich prawdopodobnie nie ma, muszę znać tylko blokady rozrządu, bo z tych dostępnych w google.pl mało co mogę wywnioskować.
  • #13 13615848
    andrzej20001
    Poczytaj w google co sie dzieje w dieslu jak rozrząd pójdzie.Nawet jak sie postarasz to zdjęcia ci google pokaże.
  • #14 13615856
    trans-serwis
    prawdopodobnie są.
  • #15 13616008
    draglex
    Mój mechanik mój mówił, że to bezkolizyjne, sprężenie jest na tłokach, mam jedynie problem z poprawnym ustawieniem rozrządu nie wiem gdzie jest znak na wale korbowym...
  • #17 13616314
    draglex
    Chyba jeden zawór szlag trafił... niedobrze ile kosztuje regeneracja głowicy mniejwięcej?
  • #18 13616352
    manta
    To pytanie to dowcip? Koszty można ocenić po rozebraniu, najniższe to wymiana zaworu, a najwyższe to druga głowica (nowa lub używana).
  • #19 13616832
    Twój mechanik jest bezmózgowy ot co.
    Poza tym już wczoraj pisałem że czekam z niecierpliwością na wyniki rozbiórki bo przeważnie naprawy idą w tysiące przy takim zdarzeniu.
  • #20 13617083
    draglex
    Połamało się kilka dzwigienek poza tym wygląda ok..
  • #21 13617108
    trans-serwis
    No to składaj skoro jesteś mądrzejszy. Oczywiście głowicy nie demontowałeś?
    Bezkolizyjny to jest ten twój mechanik z wiedzą.
  • #22 13619636
    draglex
    W którym miejscu znajdę oznaczenie silnika? Jest mi to potrzebne
