Mercedes-Benz ML 3.2 1997 LPG - Trudności z odpalaniem na zimnym silniku
windstar2 17 Maj 2014 14:32 2547 10
  • #1 13609679
    windstar2
    Mam pewien problem otóż mój ml ciężko odpala za pierwszym razem rzadko odpali za to za drugim razem od strzała wie ktoś może jaka może być przyczyna??
    Na ciepłym jest tylko trochę lepiej
    Pompa paliwa ok
  • #2 13610121
    qoompel
    Warto podpiąć pod StarDiagnosis.
    Jak sprawdziłeś pompę paliwa?
  • #3 13619901
    Strumien swiadomosci swia
    Pewno wtryski gazu popuszczają jezdzij dzień tylko na benzynie i zobaczysz czy będzie odpalał od strzałą.
  • #4 13621807
    windstar2
    Pompa paliwa została sprawdzona przez elektryka
  • #5 13621841
    Pawel wawa
    Spróbuj, pierwszy raz tylko szturchnąć rozrusznikiem (żeby dosłownie tylko trochę obrócił wał), następnie zobacz czy ładnie odpali. Nie odpisałeś, czy ma gaz.
  • #6 13621933
    andrzej20001
    LPG w tytule
  • #7 13627027
    windstar2
    Przejechałem cały dzień na pb i nie ma różnicy
    Jeżeli raz przekręcę rozrusznik to nie zawsze za pierwszym odpali a jeżeli już to po 5 sekundach kręcenia a za drugim razem od strzała tylko pod warunkiem że za pierwszym razem potrzymam go trochę dłużej nic nie da szturchniecie rozrusznika bo objaw jest ten sam
  • #9 13627078
    Pawel wawa
    Sama jazda na benzynie, nic nam nie powie. Musisz najpierw zakręcić gaz na butli, potem wypalić resztki i zobaczymy jak będzie zapalał po postoju. Wygląda na to, że gaz gromadzi się w kolektorze, uniemożliwiając poprawny rozruch za pierwszym razem.
  • #10 13628225
    windstar2
    a więc sprawdzę to zakręcę butlę i dam znać po weekendzie
  • #11 13628652
    majster10
    Witam,miałem w pracy podobny przypadek, auto odpalało za drugim razem po pojawieniu się odczytu prędkości z wałka roz.Na KTS od początku były obroty wału, a za jakiś czas pojawiały się obr. wałka i auto odpalało. Powodem były zagięte zęby na kole wałka roz. W aucie wcześniej był wymieniany pasek roz.Podobnie będzie z uszkodzonym czujnikiem wałka roz.lub za dużą odległością pomiędzy czujnikiem a kołem zębatym.Najlepiej widać to na oscyloskopie ale nie każdy go posiada.Uszkodzony czujnik wałka nie zawsze pozostawi błąd w pamięci.
