fiat Ulysse 2003 r. 2.0 jtd - włączone wentylatory 1-go biegu po odpaleniu .
ricaro 17 Maj 2014 19:03 2205 5
  • #1 13610551
    ricaro
    Fiat Ulysse z 2003 r z silnikiem 2.0 jtd od pewnego czasu zauważyłem że po odpaleniu silnika mam załączone wentylatory chłodnicy na pierwszym biegu ,po podłączeniu autka do komputera okazało się że jest problem z czujnikiem temperatury , więc go wymieniłem ale to nie pomogło. Postanowiłem że podjadę jeszcze raz na komputer tym razem pokazało w parametrach klimy za duże ciśnienie więc gość który mi to diagnozował powiedział że może być to wina czujnika ciśnienia klimatyzacji (presostatu). Pojechałem wymieniłem presostat i dobiłem czynnika do klimy ale problem pozostał dalej.Klima działa (klimatronik)prawidłowo a wentylatory się załączają po odpaleniu silnika mimo że klima jest nie włączona poza tym wszystko działa prawidłowo silnik po osiągnięciu wysokiej temperatury załącza prawidłowo drugi bieg wentylatorów .
  • #2 13615016
    LWG
    Sprawdź przekaźnik odpowiedzialny za wiatrak.Miałem identyczny problem z tym że u mnie chodził bez przerwy nawet gdy wyciągnołem kluczyk z stacyjki,po wymianie go na inny problem ustapił.
  • #3 13620648
    ricaro
    Dzięki za podpowiedż ale u mnie wymiana przekażnika nic nie dała bo na przewodzie sterującym z komputera do przekażnika pojawia sie napięcie dopiero po odpaleniu silnika a ty najprawdopodobniej miałeś sklejone styki przekażnika i dlatego wentylatory chodziły cały czas.
  • #4 13620717
    milejow
    Jesteś pewien na 100%, że klima jest wyłączona, nawiew nie jest ustawiony na przednią szybę, sprzęgiełko sprężarki nie kręci się?
  • #5 13623605
    ricaro
    Myśle że klima się załącza prawidłowo bo po wciśnięciu przycisku od klimy słychać charakterystyczny trzask no i po obrotach silnika słychać ale sprawdzę jutro. dzięki za podpowiedż.
  • #6 13742117
    ricaro
    Po wizycie u elektronika samochodowego i aktualizacji oprogramowania sterownika wszystko działa ok, przyczyną ciągle działających wentylatorów było złe oprogramowanie i komputer widział w programie filtr cząstek stałych którego nigdy w tym aucie nie było i włączał wypalanie sadzy z filtra dpf i komputer załączał wiatraki ze względu na niby wysoką temperaturę spalin.
