Brak wstępnego grzania świec w Golf 3 1.9 TDI 1994 - co sprawdzić?
mały9009 17 Maj 2014 23:32 1740 10
  • #1 13611558
    mały9009
    Witam nie będę pisał ze nie znalazłem nic na forum bo chyba jasne ze bym wcale nie prosił o pomoc
    Wiec zaczynam opis
    brak wstępnego grzania świec wiec rano po nocy lub po postoju 6h długo kreci zanim odpali znajomy podpowiedział żebym na krótko podgrzewał ale nie chce za każdym razem grzebać pod maską
    bezpiecznik nowy ten 50A nad przekaźnikami w komorze silnika nie mam zadnych bezpieczników chyba ze gdzieś są schowane?
    przekaźniki dobre sprawdzałem
    odłączam czujnik silnika i świece grzeja
    ma ktoś jakieś rozwiązanie może ktoś mi pomoze
    Rocznik 1994
  • #2 13611923
    misiek-888
    Poziom 36  
    Tdi przy takich temperaturach powinno palić bez grzania . Sprawdź poprawnoścć ustawienia kąta wrysku.
  • #3 13612201
    Jackall
    Świece grzeją poniżej + 5 stopni C, mimo to sprężyna świeci przed każdym uruchomieniem na zimno. Więc jeżeli rano miałeś cieplej, to przyczyny szukaj gdzie indziej. Kąt wtrysku, dawka, kompresja.
  • #4 13612802
    mały9009
    Też już się naczytałem ze powinien palić bez grzania
    Bylem u mechanika żeby sprawdził a on sam nie wie co jest mówi ze kable stare 400zl wola za to
    RAno podgrzałem chwile na krótko 5 sekund i odpalił przy pierwszym obrocie
    Jutro podjadą żeby spr kąt
    mam jeszcze zawór zwrotny jak by ktoś stwierdził ze paliwo sie cofa :D
    pomocy :cry:
  • #5 13612940
    manta
    A może właściciel łaskawie mnie oświeci, czy to silnik AAZ czy 1Z a może AHU? Bo napis Tdi z tylnej klapy nic mi nie mówi. Temat na pograniczu kosza i ostrzeżenia.
  • #6 13613946
    mały9009
    sorki ze wczesniej nie napisałem 1Z
    zna ktoś przyczyny tego krecenia :?:
  • #7 13614830
    misiek-888
    Poziom 36  
    Napisałem co masz zrobić na początek. Sprawdź początek wtrysku i czy centralna śruba koła na wale korbowym sie nie popuściła się .
  • #8 13620207
    mały9009
    Kąt wtrysku 53 byłem na diagnostyce było kilka błędów(14) mechanik pokasował bo były stare zostały dwa.
    BŁĄD ZACISKU ALTERNATORA i ZWARCIE NA PLUSIE CZUJNIKA CIECZY CHŁODZĄCEJ Gdzie to posprawdzać???
    Musze radzić sobie sam bo w okolicy same paproki a nie mechanicy kasują jak za zboże a gówn.... robią
    Zna ktoś te usterki???
  • #9 13620481
    manta
    Nazywając mnie paprokiem, oczekujesz pomocy? To dzień dowcipu?
  • #10 13620548
    mały9009
    Sorki że cię uraziłem ale to nie do ciebie tylko to moje zdanie o mechanikach z mojej okolicy :D u jednego 500zł u drugiego 400zł i nic nie zrobili
  • #11 13659002
    mały9009
    zrobione nikt nie pomógł wiec nie pisze jaka usterka
