SUZUKI GRAND VITARA 1.9DDIS - problem z odpowietrzeniem sprzęgła po wymianie
rokart 18 Maj 2014 09:05 4956 13
  • #1 13611940
    rokart
    wymienilismy koledzedze sprzeglo i teraz jest problem z odpowietrzeniem poniewaz lozysko hydrauliczne po krotkim odpowietrzaniu zaczyna lac slychac wystrzelenie i zaczyna kapac plyn zalozylismy juz dwa lozyska i jest to samo na starym bylo wszystko wporzadu sprzeglo zakupione na internecie nie wiem czy to ma znaczenie ale po zamotowaniu docisku nowe jest pol centymetra nizsze od starego czy to moze byc az taka roznica
  • #2 13611975
    misiek-888
    Poziom 36  
    Sam sobie dopowiedziałeś na pytanie . Zapewne wysprzęglik rozpada się bo jest za krótki.
  • #3 13612149
    Jackall
    Może być niewłaściwe sprzęgło.
  • #4 13612156
    rokart
    zgadza sie tylko czemu do nowego sprzegla rozpadl sie i stary wysprzeglik gdzie wczesniej na starym sprzegle bylo wszystko ok
    sprzeglo dobierane rzekomo po numerze vin
    niby sprzeglo dobierane po numerze vin ale mi sie wydaje ze problem jest w docisku mierzac obydwa dociski zlozone na samochodzie nowy jest pol centymetra nizszy
    czyli wysprzeglik musi dalej wyjsc
  • #5 13612198
    robert1.5 dci
    możę się docisk reguluje tak jak w nowych renault
  • #6 13612222
    rokart
    tylko to wyglada na zwykle sprzeglo tam nie ma dwumasy
  • #7 13614035
    rokart
    spotkal sie ktos z takim problemem
  • #8 13614818
    misiek-888
    Poziom 36  
    Bo jest niewłaściwe sprzęgło.
  • #9 13614859
    artroks
    jutro bede dochodzil dokladnie dla mi tez wyglada to na wine sprzegla sa dwie mozliwosci albo jest zle albo ma jakas wade wykonania
  • #10 13614869
    misiek-888
    Poziom 36  
    Może jest za niskie (te 0.5 cm ) ????????
  • #11 13615694
    Jackall
    A może być też tak, że od jakiegoś tam numeru nadwozia zmienili całe sprzęgło. Ty kupiłeś komplet ale bez koła zamachowego. A masz wymieniony silnik, to jest Renault dci, a wszyscy wiedzą, że tam lubią obrócić się panewki.
  • #12 13616284
    robert1.5 dci
    własnie to jest podobnie jak renault
    u mnie jak ostatnio wymieniano sprzęgło bez koła dwu masowego w 2.2 dci to wiem ze ustawiali docisk na prasie względem starego,
    może tu jest podobny myk
    ,i wiem jak kupowałem sprzęgło to docisk nowy miał dużo bardziej odgiete łapki po których chodzi łożysko,po konsultacji z mechanikiem odpowiedz była taka:to się reguluje
  • #13 13617788
    artroks
    problem rozawiazany okolo 3 miesiecy temu byla w tym aucie zmieniana skrzynia i tu tkwil problem kolnierz w srodku do ktorego przykreca sie lozysko w starej skrzyni byl centymetr wyzszy niz w zalozonej
