audi a6 c5 2.5 tdi - auto zgasło i nie chce odpalić, rozrusznik kręci
jarkman1989 18 Maj 2014 10:38 13122 6
  • #1 13612161
    jarkman1989
    Witam wszystkich! Ostatnio jadąc na zakupy auto zgasło. Nie dało się juz odpalic, zostalem zholowany do domu, podejrzewam, ze siadła pompa paliwa, ale po sprawdzeniu okazało się że pompa jednak podaje paliwo do komory spietrzajacej. Pompa wtryskowa jest ok, ponieważ podpieta na krótko (przez butelke) pracuje i auto odpala. Układ paliwowy sprawdzony rowniez elektrycznie (bezpieczniki i przekaźniki) - wszystko ok. Czy to moze byc filtr paliwa?? Czy chodzi o cos innego?? Dodam, ze odpowietrzalem uklad za pomoca i kompresora i odkurzacza. Cala noc ladowalem aku i dzis rano proba odpalenia, niestety kreci ale nie chce odpaluc.
  • #2 13939759
    sk.agros
    Mam podobny problem (chyba?), ale może będę miał więcej szczęścia od kolegi i ktoś podpowie co może być powodem takiej awarii.
    Samochód zgasł podczas jazdy i już nie można odpalić, rozrusznik normalnie kręci...podpięty komputer (nie w serwisie) wskazał, błąd g80 czyli czujnik wzniosu iglicy, no ale doczytałem, że nawet jak ten czujnik nie działa to można (z konieczności) jeszcze jeździć, dlatego proszę o pomoc,
    pozdraawiam
  • #3 13939768
    merc124t
    Witam spróbuj odpalić plakiem ...
  • #4 13939808
    sk.agros
    właśnie czytałem o tym...ja już myślałem o rozrządzie i auto jest już rozebrane (chciałem właśnie sprawdzić, czy się nic nie poprzestawiało), są tam oznaczenia (wydrapane), rozrząd był wymieniany przez poprzedniego właściciela, na podstawie tych zadrapań to wydaje się, że raczej jest tak jak pozostawił to mechanik wymieniający ten rozrząd...
    jednak przy próbie odpalenia usłyszałem jakiś dziwny dźwięk, na początku kręcił normalnie i coś tak jakby stuknęło, postanowiłem więcej nie kręcić, aby nic dodatkowo nie uszkodzić i postanowiłem przy pomocy szwagrów sprawdzić (nie wiem czy był to dobry pomysł?) czy nie przestawił się rozrząd...
  • #5 13939851
    merc124t
    Witam wcześniej nie pisałeś że coś tam stuknęło .... napisz z jakiego roku oraz czy manualna skrzynia czy automat.
  • #6 13940071
    sk.agros
    2001r prod. automat
  • #7 13940073
    Pawel wawa
    dostarcz samochód do mechanika. Już nic innego nie próbuj a autem robić. Będzie taniej.
