PS3 CECH-2004A - Znikający ekran w trybie recovery i YLOD na drugiej konsoli
tik_tak 18 Maj 2014 18:16 2067 10
  • #1 13613708
    tik_tak
    Poziom 36  
    1.Po wybraniu trybu Restore PS3 System pojawia się na kilka sekund potwierdzenie przeprowadzanego procesu i znikają napisy. Czy to normalne i należy odczekać x czas ?
    2.Mam drugą sztukę i tam od razu pojawia się YLOD , nie można wejść w Recovery.
    Jak można potwierdzić wadę BGA ?
  • #2 13615868
    JohnyB1986
    1. Dysk sprawny? Mało powiedziane, do ps3 musi być idealny (HD Tune nie może mieć co do niego żadnych wątpliwości)
    2 Wadę procesorów potwierdza się przez "delikatne" podgrzanie układu. Trzeba wszystko robić na hmm... "gorąco". Tj. Podgrzewamy układ do 100 stopni, przykładamy radiator. Działa?, niemal na pewno wadliwy jest procesor, przy czym w ps3 siadają raczej układy GPU i mostki niż CPU. Inna sprawa to wady spowodowanie uszkodzeniem spoiwa,pomiędzy laminatem a procesorem. Odkręcamy pokrywę górną, lekko dociskamy radiatory, równomiernie z siły ramienia (nie całym sobą!!! Może to trwale uszkodzić laminat). Dociskając włączamy, jeżeli zadziała sprawa jest jasna. Należy rozróżnić te dwie rzeczy, nie zawsze potrzebna jest wymiana układu, które w wypadku tych konsol nie są tak awaryjne.
    Są inne sposoby sprawdzania bga, wiele tego na forum. Ten sposób pomaga odróżnić uszkodzenie bga od uszkodzeń samych połączeń, a skuteczność tej prostej diagnozy szacuję na 90%, co dla mnie jest zupełnie akceptowalne. Wiele osób poleca reflow, ale nie pomaga on odróżnić uszkodzenia układu od zużytych kul bga pod procesorem. Po takim zabiegu konsola zawsze wstanie i nie będzie do końca wiadomo co było przyczyną awarii.
  • #3 13699571
    tik_tak
    Poziom 36  
    Doszła jeszcze jedna sztuka w której było podobne zachowanie jak z nr.1 i tutaj pomógł update z 4.53 do 4.55 . Poszło z pendrive i problem rozwiązany.
    W PS3 nr.1 była wersja 4.46 , załadowałem 4.55 i po całym procesie, gdy konfiguruje się od początku ustawienia , przed pojawieniem się menu XMB, wyświetla"Informacje o ustawieniach są uszkodzone...." na blue screenie . Wciskam X jak każe info ale nie reaguje . Podmieniałem tutaj dysk ze sprawnego,updatowałem i nadal tak samo się kończy blue screenem. Jak można jeszcze zdiagnozować , jest inny tryb serwisowy poza Recovery mode?
  • #4 13699835
    JohnyB1986
    Coś jest nie tak z pamięcią nand. Spróbuj zrobić dump zawartości. Jeżeli będzie prawidłowy spróbować podstawić inną. Sony ps3 nie ma żadnego trybu serwisowego. Recovery to tylko odzyskiwanie systemu, nic więcej.
  • #5 13700934
    robin11
    Witam W konsolach slim występuje pamięć NOR. Można też przywrócić system z ServiceFactoryMode ale musiał byś zrobić najpierw downgrade do softu 3.55.
  • #6 13702842
    tik_tak
    Poziom 36  
    Jeszcze zauważyłem w napędzie przytarty sled motor i pick-up w miejscu stoi.Usunę najpierw to i może wstanie :)
  • #7 13712169
    JohnyB1986
    Faktycznie, 16 MB nor, w tym modelu można zejść nawet do 2.70.
  • #8 13717578
    tik_tak
    Poziom 36  
    Napęd naprawiony lecz bez sukcesu.Jeszcze co dziwnego że w trakcie wgrywania oprogramowania,gdy dojdzie pasek postępu do końca i ma się automatycznie zrestartować to nie wyłącza się .Muszę dłużej przytrzymać ON by wyłączył się . Czy to wskazuje na bugi w NOR ? Jak ewentualnie wykonać downgrade ?
  • #9 13722109
    JohnyB1986
    Zrobić dump jakimś programatorem, sprawdzić poprawność (najlepiej kilka razy i porównać). Można dodatkowo sprawdzić programem PS3 dump checker. Zachować oryginalny dump, na wszelki wypadek! Do tego przyda się E3 Nor Flasher do którego są dokładne instrukcje. Posiada klips na pamięć i dzięki niemu nie trzeba nic lutować. Temat nie jest tak trudny do ugryzienia jakby się mogło wydawać, w wielu przypadkach mniej z tym roboty niż z xboxem. Jedyny haczyk to zakup programatora który nie jest tani i dla jednej sztuki nie opłaca się go zamawiać. Nie ma gwarancji że przyczyną Twoich problemów jest firmware konsoli.
  • #10 13736073
    tik_tak
    Poziom 36  
    Nie kalkuluje się kupować programatora.
    Czy jak podstawię pamięć NOR z drugiej płyty to czy będzie mógł wstać na kości z innej konsoli ?
  • #11 13736498
    robin11
    Witam Po zamianie pamięci konsola już się nie uruchomi. Chodzi o zawartość pamięci i ewentualną odbudowę . Trzeba odczytać pamięć i sprawdzić czy są uszkodzenia lub spróbować odbudować z service factory mode .
