Chrysler Voyager 2.5 CRD 141KM - Niskie ciśnienie oleju przy 3800 rpm, czy to możliwe?
Karrambaktm 18 Maj 2014 19:19 3468 5
  • #1 13613914
    Karrambaktm
    Witam wszystkich mam problem z moim Voyagerkiem od 2 lat włancza mi sie kontrolka cisnienia oleju i nic sie nie dzieje. Ale zmierzam do tego , ze podpiąłem go dzis pod system diagnostyczny CDIF/3 i sprawdzałem cisnienie oleju ? jest mozliwosc ze komputer zle pokaże ? Gdyż na biegu jałowym pokazało mi 0.3 Bara a przy 3800rpm / 1.1 bar ? czy auto wgl by odpalilo przy takim cisnieniu ? jak wyzej juz powiedzialem autem zrobione zostalo ok 30 tys km i nic sie nie dzieje , a kontrolka sie zaswieci wtedy gdy wzrosnie temperatura cieczy chłodzacej i gdy jest cieplo na polu lub po właczeniu klimatyzacjii
  • #2 13613954
    domex32
    To tak się da??
    Ja myślałem że ciśnienie oleju trzeba mierzyć manometrem...
  • #3 13613986
    Karrambaktm
    Dlatego o to spytalem czy jest to mozliwe zeby tam dobrze pokazywalo . bo jest tam taka opcja w parametrach zeby sprawdzic .
  • #4 13614020
    domex32
    Do puki nie podłączysz manometra to się nie przekonasz.
  • #5 13614059
    Karrambaktm
    a co z tą kontrolka ? co moze byc przyczyną bo chyba nie sadze , zeby to byly panewki bo chyba juz dawno by sie silnik rozlecial po tych 2 latach ?
  • #6 13614062
    domex32
    Zaklej taśmą...
    A na poważnie, to jak dokonasz pomiaru ciśnienia, będziemy mieli o czym podyskutować...
