VW Golf V 1.9 TDI 2007 - Przerywanie silnika i kontrolki po 20 km jazdy
mjr.grillo 18 Maj 2014 19:55 7029 5
  • #1 13614069
    mjr.grillo
    Witam posiadam VW Golf V 1.9 tdi 105km silnik bXe 2007r.
    Od pewnego czasu mam pewne dziwne objawy mianowicie po przejechaniu około 15-20km zaczyna przerywać silnik na wyższych obrotach ok.2000obr. a w szczególności przy dodawaniu gazu, następnie po jeszcze paru kilometrach zaświecą się kontrolki ASR, świec żarowych oraz oleju a także obrotomierz spada na zero pomimo że silnik nie gaśnie [prawdopodobnie wypada tylko jeden cylinder(podwyższone drgania)] .Diagnoza komputerowa-na zimnym silniku brak błędów.Na gorącym tj. przy w.w.objawach pokazał błąd czujnika położenia wału.
    Czujnik wymieniłem -objawy nie ustąpiły.
    Proszę o pomoc
  • #2 13614202
    domex32
    Musisz jechać do fachowca, z opisu, przyczyn może być wiele, ale warto by było zajrzeć pod dekiel zaworów i poprawić złącza na pompowtryskiwaczach.
  • #3 13616927
    mjr.grillo
    Niestety nie pomogło,ale dzięki za zainteresowanie.
  • #4 13616999
    olekt2002
    Poziom 30  
    Udaj się jednak do prawdziwego fachowca. Na odległość to tylko wróżenie.
  • #5 14545445
    PatiGubin
    I jak poradziłes sobie z tym problemem ? Moźesz napisac co było nie tak w twoim przypadku ?
  • #6 14755322
    mjr.grillo
    Problem rzeczywiście był z czujnikiem położenia wału z tym że nie chodziło o sam czujnik lecz o przewód elektryczny który idzie z czujnika do komputera. Pomógł mi facet w Stalowej Woli-rzeczywiście fachowiec, diagnozę postawił w dwie minuty,robotę wykonał w godzinę.Wyciął około 15cm. kabla,wstawił Bay-passa zalutował wziął 150 zeta i po problemie.Od tamtej pory zrobiłem jakieś 16000 km i auto nawet raz się nie zająknęło-odpukać.Sory że tak długo ale rzadko korzystam z kompa.POZDRO.
