Mam woofer EXCURSION SX-8S4. Parametry głośnika to:
SX-8S4
VC: 4 ohm
T est: 3,6 ohms
Fs: 29 Hz
V as: 25 Liter
Qms: 5,16
Qes: 0,392
Qts: 0,364
Mms: 82,3
BL™: 1 1,8
SD: 226,9 sqCM
Cms: 0,349 mm/N
Le: 3,7 mH
No: 0,15%
Splo: 84,2 dB
Xmax: 7 / 13 mm
Power (RMS/Peak): 200/600 W
Poszukuję wzmaka o małych wymiarach (chcę go władować za schowek). Niestety nie jest to proste znaleźć wzmak o małych wymiarach. Jeden mi się rzucił w oczy: blaupunkt ema 255
Czy poradzi sobie z tym głośnikiem ?
Type: Class A/B (analog)
Number of channels: 2/1
Total power: 330 watts (bridged mode)
RMS power @ 4 ohms: 2 x 55 watts / 1 x 165 watts
RMS power @ 2 ohms: 2 x 80 watts
Max Power @ 4 ohms: 2 x 110 watts / 1 x 330 watts
Max Power @ 2 ohms: 2 x 160 watts
Frequency range: 10 – 30.000 Hz
Signal noise ratio: > 85 dBA
Total harmonic distortion @ RMS power: <0.08%
Stability: 2 ohms (4 ohms @ bridged mode)
Gain Adjust: 0,2 – 10 volts
Lowpass filter: 50 – 250 Hz
Highpass filter 80 Hz
BassBoost: 0/6/12 dB (@ 45 Hz)
SX-8S4
VC: 4 ohm
T est: 3,6 ohms
Fs: 29 Hz
V as: 25 Liter
Qms: 5,16
Qes: 0,392
Qts: 0,364
Mms: 82,3
BL™: 1 1,8
SD: 226,9 sqCM
Cms: 0,349 mm/N
Le: 3,7 mH
No: 0,15%
Splo: 84,2 dB
Xmax: 7 / 13 mm
