VW Golf mk2 1.3 - kontrolka oleju i brzęczek po przegazowaniu, co sprawdzić?
Menson348 19 Maj 2014 01:35 2739 15
  • #1 13615122
    Menson348
    Witam wszystkich serdecznie. Jestem tutaj nowy. Mój problem polega na tym, że po przegazowaniu Golfa pojawia sie kontrolą oleju i brzęczek w zegarkach. Wymieniony był czujnik ciśnienia oleju (czarny) lecz problem nadal jest. Co dalej? Pompa oleju? Nowe filtry? Olej? Z góry dziękuje za pomoc (Golf mk2 benzyna 1.3 silnik )
  • #2 13615469
    autoas
    Menson348 napisał:
    Co dalej?
    Wkręcić manometr zamiast czujnika i zobaczyć co się dzieje...
  • #3 13615785
    trans-serwis
    Menson348 napisał:
    Co dalej?
    Warsztat i szukanie przyczyny.
  • #4 13615839
    andrzej20001
    Wymień szary czujnik ,on jest od wysokiego ciśnienia.I sprawdź najpierw czy podaje masę po rozruchu silnika i na wyższych obrotach.Czarny jest od kontrolki na wolnych obrotach.
  • #5 13616015
    Menson348
    andrzej20001 Czyli rozumiem ze są 2 czujniki ?
    autoas Jest jakiś inny sposób aby sprawdzić ciśnienie ? Niestety nie posiadam manometru
  • #6 13616071
    andrzej20001
    No są 2 czujniki.Jeden rozwiera drugi zwiera masę na licznik.
  • #7 13616079
    Menson348
    andrzej20001 Bardzo dziękuje za podpowiedz oczywiście jak tylko będę w domu (w okolicach piątku) wymienię czujnik i napisze czy problem znikł.
  • #8 13629351
    Menson348
    czujnik wykręcony kolor brązowy czujnika 0.48 bara (chyba?) na jaki wymienić? (ile powinien mieć barów?)
    bo wydaje mi sie ze ten czujnik ktoś już wcześniej wymieniał i dał zły
  • #9 13629491
    andrzej20001
    1.2 bara załączający masę kolor szary lub biały.
  • #10 13634587
    Menson348
    czyli po podłączeniu żarówki do kabla od czujniaka oraz + z akumulatora powinna sie zaswiecic ?
  • #11 13634658
    andrzej20001
    Po odpaleniu.
  • #12 13635211
    Menson348
    1.6 - 2.0 bara pewnie bedzie za duży prawda ? bo taki znalazłem.
    allegro.pl/czujnik-cisnienia-oleju-vw-derby-golf-1-2-3-4-lem-i4209311550.html
  • #13 13635365
    andrzej20001
    Kolego katalogowo do modelu silnika(oznaczenie kodowe)
  • #14 13637755
    Jackall
    Idź do sklepu, taki czujnik kosztuje 9zł. Dadzą ci z pamięci.
  • #15 13646447
    Menson348
    Czujnik zakupiony w sklepie dostałem 1.4 bara w kolorze czarnym jutro założę i zobaczę czy problem jest nadal (A jeśli czujnik będzie za duży obiawy będą takie same ? oczywiście mogę oddać spokojnie czujnik spowrotem do sklepu ponieważ sprzedawca nie dawał 100% pewności ze to będzie ten )
  • #16 13646480
    ociz
    Menson348 napisał:
    Co dalej?
    Pomiar ciśnienia przez kogoś kto ma pojęcie jak to wszystko działa.
    Nie sprawdzać wcale, włożyć korki do uszu, i jeździć z nadzieją że nie wystawi korby bokiem.
    Temat wałkowany wielokrotnie na forum. Zamykam.
