[Rozwiązano] Renault - modus/clio wspomaganie - df002 - dziwny przypadek
dafit906 19 Maj 2014 17:59 39588 78
  • #1 13616713
    dafit906
    Witam, mam klienta modus 1.6 16v ze standardowym DF002 we wspomaganiu, mam wsad ktory zrobilem i dziala, dziala dzien - dwa - tydzien - miesiąc. Samochod sporadycznie uzywany. Pojezdzi chwile i wraca znow. Spotkal sie ktoś z was z tym problemem? lepiej to ratować czy szukac innego wspomagania i przewalić wsad?
  • #3 13617111
    dafit906
    ładowanie wlasnie elegancko 14,50 średnio a przy spadku z obrotow spadnie do 13,80 i od razu sie dzwiga. Z odpalaniem tez bez problemu
  • #4 13814048
    jimmy111
    Podepnę się.
    Klon oryginalnego 24C16 wrzucam na kostkę w "nowym" wspomaganiu. Montuję, przyuczam UCH - działa pięknie. Mogę wielokrotnie odpalać i gasić, a wspomaganie działa za każdym razem.
    Wracam po 15 minutach i mam DEF002
    Znów wrzucam wsad i sytuacja się powtarza... Działa, a jak odejdę na kilkanaście minut - DEF002.
    Zauważyłem, że w starym wspomaganiu jest zwarty pin 7 i 8 (Write Protect i VCC) - na obudowie były też plomby majstrów z Gniezna. Jednak gdy zewrę piny w tym drugim, w ogóle nie ma komunikacji i rozrusznik nie kręci.
    Wydaje mi się, że jestem o kroczek od sukcesu.
    Czego brakuje?
  • #5 13815064
    mako110
    zrób oryginalny wsad na dopisanie z nowego wspomagania i będzie śmigać ,masz błąd w starym wsadzie...........jest kilka wersji tych wsadów.....
  • #7 13817684
    dafit906
    podaj vin z samochodu (na pw) i wsad z NOWEGO wspomagania,
  • #8 13820697
    jimmy111
    dafit906 dziękuję za wsad - zajmę się autem gdy tylko pogoda się poprawi.
  • #9 13827155
    jimmy111
    Niestety efekt jest podobny, jak po klonowaniu z mojego starego - czyli póki auta nie zgasiłem na dłużej, wszystko działało. Pojawił się jednak Check Steering, którego wcześniej nie miałem.
    Różnica taka, że faktycznie nie musiałem przyuczać UCH.
    Teraz pytanie: oryginalnie miałem 8200 433 517, a "nowe" to 8200 433 520.
    Czy to może mieć znaczenie?
    A może moje problemy świadczą o fizycznym uszkodzeniu zakupionej kolumny?
  • #10 13827622
    poduszki
    8200 433 517 nie równa się 8200 433 520.
  • #11 13827834
    mako110
    kolego daj oryginał ze starego(tego z błędem ) wspomagania a postaram się go naprawić....
  • #12 13860861
    jimmy111
    DZIAŁA!
    Odpukać, już od ponad tygodnia mam wspomaganie - dziwne uczucie :)
    Wprawdzie mam Check Steering a Clip nie rozpoznaje modułu wspomagania, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Ważne że działa.
    Zrobiłem przez ten tydzień jakieś 1200km po województwie - sporo tras od 20 do 90 km (dużo odpalania i gaszenia) - póki co zawsze wspomaganie działa.
    Dzięki za pomoc.
  • #13 13862512
    Pfemek
    Z czystej ciekawości, akumulator odpinałeś??? :) Ciekaw jestem czy silnik odpali po resecie...
  • #14 13868643
    dafit906
    odpali :)
    odpali :)
    odpali :)
  • #15 14838061
    piter2004
    hejka mam ten sam problem probowałem wgrywac virgin i chodzilo mi tylko 20 km
  • #16 14838297
    jimmy111
    Myślę, że powinieneś wymienić przekaźnik. Aby się do niego dostać trzeba odlutować elektronikę od uzwojeń silnika. Manual znajdziesz na forum Nissana Micry. Nie ma się czego bać!
    Ja założyłem dokładnie taki:
    Wsuwkowe styki spiłowałem miniszlifierką i przylutowałem w miejsce oryginału.
    Dodatkowo sprawdź przewody zasilające - pierwsza kostka jest nad lewą nogą kierowcy (chyba niebieska). Druga złączka jest przy akumulatorze - przy plusowej klemie z bezpiecznikami.
    U mnie akurat kostki były w bardzo dobrym stanie, ale spotkałem się z kilkoma Megane II gdzie przyczyną problemów były właśnie zgnite złączki.
  • #17 16343321
    artur6142
    Mam problem ze wspomaganiem i już nie mam siły. Teraz kupiłem wspomaganie używane do modusa znajomy uczy się elektroniki i odczytał mi wsad czy jest możliwość żeby ktoś mi zrobił go na dopisanie? modus wspo...llegro.bin Download (2 kB)
    mój e-mail koziel195(_at_)wp.pl
  • #18 16343389
    dafit906
    Zrobię Ci to tylko potrzebuje vin samochodu
  • #19 16344516
    artur6142
    wysłałem na PW vin auta
  • #21 16364943
    artur6142
    Dzięki dafit906 za pomoc wszystko chodzi jak powinno
  • #23 16374479
    dafit906
    vin podaj z samochodu
  • #27 16467443
    tomatoes13
    Czyli nie da się naprawić tego wsadu.
    A może inaczej, czy z właściwej kości odczytywałem. (zdjęcie tam gdzie biała kropka) Renault - modus/clio wspomaganie - df002 - dziwny przypadek
  • #29 16480975
    xmikexpl
    dafit906 mógłbyś mi pomóc również z tym wsadem?? WYsłałbym CI może na maila ewentualnie podaj nr do siebie to bym zadzwonił i dogadał szczegóły:)
  • #30 16501313
    Ioosth
    Poziom 8  
    Cześć, niestety również u mnie pojawił się problem ze wspomaganiem. Właściwie to w Modusie mojej żony ;) i teraz mam podwójny problem... z żoną i z Modusem.
    Czy byłby ktoś tak miły i pomógł mi naprawić dane z epromia? W warsztatach chcą za to kosmicznych pieniędzy, a ja chciałbym to sam naprawić.
