Golf III 1.8 - Nie wchodzi jedynka i wsteczny, reszta biegów działa.
lukash1922 19 Maj 2014 20:27 12471 13
  • #1 13617301
    lukash1922
    Mam problem z Golfem III 1.8 70KM mianowicie nie wchodzi w nim jedynka i wsteczny, przy tym że reszta biegów działa bez zarzutów, Podczas wrzucania 1 i wstecznego mocno zgrzyta(ale mocniej podczas wrzucania wstecznego). Sprzęgło się nie ślizga, ciągnie normalnie.
  • #2 13617331
    olekt2002
    Poziom 30  
    Mało waży na skupie? Co sprawdziłeś do tej pory? Poziom oleju w skrzyni?
    Moderowany przez manta:
    Oleju może nie mieć wcale, a objawy nie będą takie. Zagalopowałeś się.
  • #3 13617368
    lukash1922
    Co do skupu to przemilczę bo nie moje auto, sprawdziłem sprzęgło, olej jest ale mało.
  • #4 13617394
    olekt2002
    Poziom 30  
    No i jakie wnioski?
  • #5 13617518
    manta
    Linkę sprzęgła sobie podciągnij.
  • #6 13617533
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    A myślałem że tam jest samoregulator na lince.
  • #7 13617605
    manta
    A widziałeś chińską linkę za 24zł z ręczną regulacją? Ja w zeszłym tygodniu i co?
  • #8 13617664
    Megawe
    Kiedyś miałem podobny przypadek okazało się że na spodzie skrzyni leżała plastikowa zębatka od napędu szybkościomierza. Ciężkie wbijanie może być też spowodowane wysypaniem łożyska igiełkowego na zębatce, zębatka opada i są kłopoty z biegami. W obu przypadkach biegi ciężko chodzą na zgaszonym silniku.
  • #9 13618112
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Jeżeli oryginalna linka to jest, i bardzo często pada (niekiedy przeskakuje, a innym razem działa ok).
  • #10 13618429
    ociz
    Alfred_92 napisał:
    bardzo często pada
    Nie zgodzę się z tym. Powiedział bym że bardzo często jest uszkadzana przez kogoś kto tam ręce pcha nie mając pojęcia jak to działa.
  • #11 13618442
    Alfred_92
    Poziom 33  
    ociz napisał:
    Alfred_92 napisał:
    bardzo często pada
    Ze 4 już wymieniłem takie które po prostu przestały działać od tak same z siebie (niekiedy łapały normalnie a niekiedy nie wysprzęglały do końca.
  • #12 13618467
    ociz
    Ja za to sporo się tych linek nawkładałem z powrotem, po błędnej diagnozie i wymianie przez kogoś innego. Częściej w tych skrzyniach spotykałem się z uszkodzeniem łożyska oporowego, popychacza, czy dźwigienki która naciska na łożysko.
  • #13 13618475
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Wytłumaczy Kolega jak diagnozować taką linkę (nie słyszałem żeby posiadała jakaś regulację), ale może się mylę, człowiek uczy się przez całe życie.
    Bo skoro górna część pancerza wsuwa się w ten cały mechanizm podczas naciskania pedału sprzęgła a dolna część linki przymocowana do skrzyni po naciśnięciu pedału sprzęgła do końca wykonuje ruch o jakieś 20mm to wg mnie ewidentnie linka.
  • #14 13618482
    markop159
    jeśli ten problem pojawił sie kolejny raz to proponuje udać się na auto-złom i zakupic skrzynię będzie to koszt w okolicy 200 - 300 zł. A mechanik i części wyniosą coś kolo tego.
