BMW E36 2.5i Vanos - Brak iskry po przekładce silnika z 2.0 na 2.5
Grupasilny 20 Maj 2014 17:10 7740 34
  • #1 13619804
    Grupasilny
    Witam mam problem z Bmw 2.5i na Vanosie auto jest po przekładce silnika z 2.0 na 2.5. Bmw ma wymienioną całą instalacje i sterownik od 2.5i
    Nr sterownika Bosch 0261200413.
    Zasilanie na sterownik jak i na cewki i wtryski sprawdzone pompa się załącza. Czujnik położenia wału sprawny. Brak kluczowania wtrysków i iskry. Auto nie ma ews. Sterownik pochodzi z sprawnego auta.
    Co może być jeszcze przyczyną braku iskry.
  • #3 13619931
    Dawit000
    instalacja gdzieś nie przycięta przy wkładaniu silnika?
  • #4 13620154
    Grupasilny
    Nie nigdy nie maiła ews jest to rok 1991 mam tylko takie podejrzenie że ten sterownik może być uszkodzony kable całe nigdzie nie przecięte.
  • #5 13620319
    dafit906
    no to w koncu sprawny ecu czy nie? raz piszesz ze tak, raz ze nie wiesz. Podaj model silnika
  • #6 13620679
    Grupasilny
    Co do sterownika to właściciel auta twierdzi że jest sprawny bo został zdemontowany razem z silnikiem do przekładki. Przekładkę nie robiłem ja tylko inny mechanik załadował wszystko da auta czyli silnik wiązkę i sterownik.
    Druga rzecz to taka że niema z autem żadnej komunikacji. testowany Solusem Pro Diagunem i Inpą.
  • #7 13620687
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego masz całą wiązke silnika z 3 przekaźnikami złączem diagnozy i całym okablowaniem?
    Jeśli tak to cie interesuje tylko okrągłe złącze łączące wiązke silnika z instalacją samochodu.
    Sprawdz czy kabeloczko masy jest wpięte z przodu silnika na obudowie rozrządu.
  • #8 13620713
    Grupasilny
    Oczywiście że jest podłączony ten kabel ponadto sprawdziliśmy całe złącze x20 czy przewodzi dołożyliśmy nawet dwie masy nie licząc podpięcia zasilania do wtrysków z pominięciem przekaźników i nadal nic.
  • #9 13620750
    dafit906
    sam sobie odpowiedziales (pomijam uszkodzenie ECU) Szukaj prądów przy ECU. Podaj model silnika
  • #10 13620775
    Grupasilny
    Model silnika M50. Przy próbie diagnozy załącza się przekaźnik systemowy i słychać prace pompy paliwa. pierwsze co robiliśmy to sprawdzenie zasilania sterownika. Zasilanie jest na każdym pinie zasilającym sterownik. Podobnie i masa.
  • #11 13620779
    dafit906
    Ktory motronic? 3.1, 3.3 czy MS40 ?
    Jezeli 3.1 - jest IMMO
    Jeżeli 3.3 - Brak IMMO
    MS40 - Jest IMMO
    Na 3.1 - na pinie 182 jest wyjscie na inhibitor uruchomienia
    Na MS40 - na pinie 89
  • #12 13620798
    Grupasilny
    Wersja 3.3 wszystko sprawdzone po schemacie.
  • #13 13620818
    dafit906
    Czujnik halla na walku rozrzadczym sprawdzony ?
  • #14 13620825
    Grupasilny
    Dwa razy oscyloskopem
  • #15 13620835
    dafit906
    A przypadkiem skrzyni automatycznej nie bylo wczesniej przy tym silniku i ECU ?
  • #16 13620839
    Grupasilny
    Trudno powiedzieć wiązka na silnik na jeden komputer.
  • #17 13620850
    dafit906
    wiem rozumiem, sprawdz na pinach 23/24/25 i 50/51/52 przy kręceniu czy pojawia się jakies napięcie
  • #18 13620861
    Grupasilny
    Pomysł może być trafny wszystko najgorsze że wyciągłem ze sterownika linie l i k i tez nie mogłem się z nim połączyć.
  • #19 13620863
    dafit906
    paliwo leją wtryski ????
  • #20 13620868
    Grupasilny
    Nie nie leją brak wysterowania wtrysków
  • #21 13620870
    dafit906
    no kurde nie chce mi sie wierzyc ze uwalony ecu bo dlaczego mialby sie uwalic skoro wiazka przelozona itd. Przeciez to jest idiotoodporne chociaz nie jednemu sie udalo ;)
  • #22 13620878
    Grupasilny
    I dla tego tak mnie to męczy co jest nie tak.
  • #23 13620880
    dafit906
    to jak nie leją to nie masz co sprawdzac tych pinow co ci podalem, to moze i faktycznie uszkodzony ecu lub jednak gdzies brak zasilania chociaz sprawdziles wszystko
  • #24 13620889
    Grupasilny
    Nie napisałem że podczas kręcenia rozrusznikiem startuje pompa paliwa więc czujnik położenia wału tez jest obecny dla sterownika.
  • #25 13620897
    dafit906
    Ewidentny brak prądu tylko czy przez to ze brak sterowania z czujnikow polozenia walu/walka czy brak zasilan. Sprawdzales przewody miedzy czujnikami kluczowymi dla tego silnika (polozenia walu/walka itd) a ECU ?
  • #26 13620907
    Grupasilny
    Jutro sprawdzę jeszcze raz wszystkie połączenia ale już powoli kończą mi się pomysły. Zastanawiam się nad wgraniem innego wsadu.
  • #28 13621391
    dafit906
    a co ma wsad do tego? jak kolega Strumien swiadomosci swia napisal - lepiej podmien komputer to wykluczysz jakis % napewno
  • #29 13622899
    Grupasilny
    Dziś sprawdziłem wszystko jeszcze raz zasilanie dochodzi czujniki ok z tego co się dowiedziałem to sterownik pracował w e36 z automatem.
  • #30 13622923
    Dawit000
    no i wszystko jasne. A masz kpl wiązkę od automatu czy w końcu jaką bo ja już się zgubiłem?
