Focus mk1 2.0 benzyna+gaz - trudności z odpalaniem i błędy czujników
marzenatsw 20 Maj 2014 17:58 2406 1
  • #1 13620005
    marzenatsw
    Mam forda focusa 1, 2.0 benzyna+gaz.
    Od jakiegos czasu mam problem zwiazany z odpalaniem samochodu, 2 tygodnie temu byla sytuacja gdzie odpalilam samochod a po 2 sekundach zgasl, odpalilam drugi raz i wszystko bylo w porzadku, od tego czasu nie bylo zadnych problemow.
    Dzisiaj jednak bylo troche gorzej rano odpalilam samochod i zgasl dzialo sie tak 3 razy az w koncu odpalil, jedna po 2 km zgasl na wolnych obrotach. Po pracy odpalilam samochod i byla ta sama sytuacja co rana tyle ze nie zgasl w drodze, jedynie przy odpalaniu ok 4 razy.
    Dodam, ze przy predkosci ponad 100km/h po przekroczeniu 3 tys obrotow auto czasami 'sie odcina', przerywa poprostu dzieje sie tak zarowno na benzynie jak i na gazie.
    Po sprawdzeniu na komputerze wystepuje blad "Czujnik polozenia pedalu przyspieszenia A ponizej zakresu", "Czujnik polozenia przepustnicy. Czujnik polozenia padalu przyspieszenia - zwarcie do masy" oraz "Mieszanka za uboga".
    Czy moze byc to zwiazne z zepsuciem czunika polozenia przepustnicy ? Czy jego wymiana cos pomoze?
  • #2 13924563
    niziak
    Pewnie wytarte są ścieżki oporowe w potencjometrze. Standardowa usterka. Wymieniłem na zamiennik firmy "Getz" od sprzedawcy z Częstochowy.
    Ale: u mnie nie powodowało to gaśnięcia, tylko bardzo gwałtowną reakcje na gaz. Z wolnych obrotów od razu wskakiwał na 1800.
    Jeśli gaśnie, to podejrzewam zatarty zawór bocznikowy (potocznie mylnie nazywany silnikiem krokowym). Mycie nic nie pomoże, bo ważna jest też siła działania sprężyny która odpycha tłoczek zaworu. A po latach mogła po prostu pęknąć. Wymiana jest dość prosta - wygodny jest dostęp z dołu z kanału (2 śruby + przepiać wtyczkę).
