Colt- problem z masą- światła - na odwrót w japońskim H4 masa i plus dalekosiężn
marynarz181 20 Maj 2014 18:38 2331 2
  • #1 13620040
    marynarz181
    Słuchajcie, lampy już zamontowane jednak problem z działaniem. najpierw 1 spossób: plus z aku do przekaźnika pin 30, masa z aku pin 85, 87 plus z dalekosiężnych a 86 dany na przewód swiateł długich z żarówki H4 Takie rozwiązanie przyniosło pożądany efekt ale nie w colcie tylko w lanosie gdzie masa i plus na H4 poprowadzone jest normalnie. Dowiedziałem się że w niektórych japończykach no i w colcie jest właśnie na odwrót czyli jeden plus a masa dawana jest na mijania lub drogowe(sprawdzałem miernikiem-prawda) i sposób podłączenia mial wyglądać następująco: 86 i 30 zdoplowany plus z aku. 87 plus swiatel dalekosiężnych a 85 do masy H4 swiateł długich. Okazuję się, że faktycznie dalekosiężne swiecą z długimi, z krótkimi nie swiecą ale niestety swiecą też gdy wszelkie swiatla są wyłączone bo na przewodzie cały czas jest masa i obieg się zamyka.
    Co zrobić aby działało poprawnie w colciku?? w innych autach nie ma problemu a w colcie niestety jest? pomocy
  • #2 13620308
    nikusert
    Poziom 41  
    Zasilanie przekaźnika czyli 86 musisz dać z tego zasilania żarówek gdy masz włączone mijania,lub drogowe.Masa 85 tak jak piszesz.
  • #3 13712350
    marynarz181
    Rozwiązanie:
    pin 30- plus z aku
    pin 87- plus lamp dalekosiężnych
    pin 85- masa długich H4
    pin 86- plus z H4
    Wszystko przez to, że w Colcie jest odwrotnie niż "normalnym" podłączeniu H4.
    Tak podłączone dalekosiężne działają jak należy, włączają się i gaszą razem z światłami długimi.
