Phenom II X4 955 - Zasilacz Corsair VS550 głośny po wymianie i czyszczeniu PC
Pietro_PL 20 Maj 2014 22:11 1695 4
  • #1 13620795
    Pietro_PL
    Witam, ostatnimi czasy byłem zmuszony wymienić zasilacz w moim pc i przy okazji postanowiłem gruntownie wyczyścić wnętrze komputera, wraz z wymianą pasty termo.
    Po skręceniu wszystkiego zaczął mi strasznie wyć zasilacz. Na luzie (10% użycia CPU, temperatura 39*) obroty nie schodzą poniżej 4000rpm. Przy lekkim obciażeniu i temperaturze 45* wskakują na ponad 5000rpm i potrafi to zagłuszyć odkurzacz. W sumie nie wiem jakie wartości miałem wcześniej i jakie są prawidłowe, wiem tylko że jest o wiele za głośno.
    Moje podejrzenia to: pasta termo (najtańsza jaka była) została nieumiejętnie przeze mnie nałożona, albo wentylator po 3 latach wydaje z siebie łabędzi śpiew.
    Prosiłbym jednak o pomoc kogoś mądrzejszego ode mnie.
    Sprzęt o którym mówimy:
    Procesor AMD Phenom II X4 955 BE z fabrycznym wentylatorkiem
    Płyta ASUS M4N68T-M LE V2
    P.S. kupiłem też nowy wiatrak, ale jest bez kontroli obrotów (leżał na tej samej półce cenowej co moja pasta termo) i pracuje cały czas na 4200rpm, jeszcze głośniej niż dotychczasowy.
  • #2 13620842
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Więc kup markową, porządną pokroju AS Ceramique 2 i po nałożeniu poskładaj chłodzenia jeszcze raz.
  • #3 13620875
    Pietro_PL
    Wszystko fajnie fajnie, tylko jakie przewidujesz z tego korzyści? Obniżenie temperatury? Niecałe 40* w spoczynku to chyba nie jest dużo?
  • #4 13623717
    rtj71
    Spec od komputerów
    W zasilaczu 4000/5000rpm? Dobrze rozumiem? Co tam włożyłeś, serwerową Deltę?
    Wymień tą pastę termoprzewodzącą jeszcze raz, tym razem się postaraj, sprawdź napięcia zasilacza multimetrem. Skoro procesor jest w miarę chłodny: sprawdź temperaturę zasilacza, chociażby w programie OCCT (Power Supply Test).
  • #5 13624116
    Pietro_PL
    Ale gafa! Chodziło mi o głośny wentylator na procesorze, a nie o zasilacz :)[/quote]
