Astra G 1.6 8V - Praca na 3 cylindry, brak mocy, błędy sondy lambda, EGR, krokowca
20 Maj 2014 23:27 12057 13
  • #1 13621042
    Kris-591
    Witam-przede wszystkim zmierzyc cisnienie sprezania. Podejrzewam uszczelke glowicy ale przyczyn moze byc wiecej.
  • #3 13621098
    MARIUSZ R
    Zamień miejscami przewody zapłonowe na świecach 2 z 3 i sprawdź czy nadal nie chodzi na 2 garze.
    andrzej20001
    Na początek zakręć butlę lpg i uporządkuj pracę na pb. Jeśli masz sprężanie na tym cylindrze,świeca ,kable nowe i jest poprawna iskra podejrzanym jest wtryskiwacz.
    autoas
    muhadzaraj napisał:
    na obrotach od 3tys. jest ok,
    Może być jeszcze problem z "lewym" powietrzem...
  • #7 13621559
    MARIUSZ R
    Śmiało zamieniaj , nic się nie stanie. Jeżeli zacznie pracować na 2 a problem wystąpi na 3 to cewka do wymiany. Jak nie będzie poprawy to elektryka jest w porządku.
  • #9 13623446
    Grupasilny
    Mimo dobrego ciśnienia sprawdź hydropopychacze na tym cylindrze.
  • #11 13623669
    Pawel wawa
    muhadzaraj napisał:
    sprawdzone , nadal 2 cylinder nie pracuje , 3 tak jak pracował tak pracuje
    Zamieniłeś też świece, żeby mieć 100% pewności?
    carrot
    Moderator Samochody
    Ściągnij dekiel zaworów i oglądnij wałek
  • #14 13625412
