[ATmega8] - Kod z ATmega32 na ATmega8 dla ekranu PCD8544 (Nokia 5110) nie działa
Matee1254 21 Maj 2014 00:44 6315 6
  • #1 13621145
    Matee1254
    Mam problem nie do przejścia, znalazłem na internecie kod do obsługi właśnie tego modelu ekranu, standardowo pisany był pod ATmega32, lecz pod ATmega8 również ma działać. Rozpocząłem naukę poruszania się po Eclipse, wcześniej pracowałem na "Programmers Notepad [WinAVR]"
    W czym problem? Opinie o tym kodzie są dobre, wiele osób pisało że działa, więc błąd leży po mojej stronie. Aby ułatwić znalezienie problemu, umieszczę skrypty na stronie wraz z podaniem źródła.
    main.c
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    pcd8544.c
    Kod: C / C++
    pcd8544.h
    Kod: C / C++
    Dodałem do main.c pętle z diodą led, aby monitorować momenty zmiany wyświetlacza. Dioda reaguje, więc ATmega otrzymuje kod źródłowy.
    Dodam również, że ekran jest sprawny, działa na innym projekcie.
    Podłączenie Pinów
    Konfiguracja pinów w bibliotece
    Kod: C / C++
    Źródło biblioteki:
    LCD Nokia – część 1
    Badmaneq
    Pytaj na forum.atnel.pl, autor tego kodu jest tam bardzo aktywny.
    BTW. Jakim napięciem zasilasz ATmega8 ?
  • #3 13621602
    Matee1254
    Dobrze, zaglądnę tam :)
    Jeśli problem rozwiąże, napiszę tutaj jak to zrobiłem, komuś może się przydać :)
    A co do twojego pytania, wymagania podświetlenia Led ekranu zmusiło mnie to zmiany napięcia z 5V na 3.3V, całość jest zasilana tym napięciem.
    Badmaneq
    Jeżeli podpiąłeś wyświetlacz kiedy mikrokontroler był zasilany 5 V mogłeś uszkodzić wyświetlacz !
    Sprawdź czy nie pomyliłeś MOSI z MISIO.
  • #5 13621679
    Matee1254
    Ekran sprawny, ponieważ nawet w tej chwili mogę uruchomić inny kod który testuje ekran, wszystko działa sprawnie. Jedynie problemem jest fakt, że ten program to 2 pliki, kompilacja w cmd i plik .hex dlatego muszę uruchomić ten kod ponieważ chce przelecieć cały kod aby zrozumieć działanie i jakoś ruszyć z tym fantem ;p
    A co do MOSI i MISO, mój Atmega pod PB3 ma MOSI, pod PB4 MISO, podłączenie jest dobrze.
    EDIT:
    Posiedziałem, poczytałem i odkryłem, bardzo dziwna sprawa ale ważne że działa.
    Zmieniłem port PB4 na PB5, MISO na SCK, dziwne jest to że inny program działa na ustawieniu PB0-PB4, a tu zamiast PB4 to PB5
    Badmaneq
    Nie ma w tym nic dziwnego ! Spójrz na obrazek, który sam dołączyłeś SCK jest na PB5 natomiast makro
    #define SPI_CLK_PIN                PB4  // CLK
    ustawia sygnał zegra na pin PB4.
    Przyjrzyj się funkcji wysyłającej dane do wyświetlacza
    Kod: C / C++
    korzysta ze sprzętowego SPI, więc musowo SCK musi być na PB5 a MOSI PB3.
    Podejrzewam, że inny kod Ci działał porawnie ponieważ korzystał z programowego SPI, gdzie podłączenie pinów jest dowolne uzależnione tylko definicjami SPI_MOSI_PIN, SPI_CLK_PIN.
  • #7 13681016
    Matee1254
    Wyjaśnienie wymagane do zamknięcia tematu:
    Zmieniłem port PB4 na PB5, MISO na SCK. Powód braku reakcji opisuje użytkownik Badmaneq.
    Kod: C / C++
    Oczywiście dla użytkowników punkty "Pomógł", wielkie dzięki za zainteresowanie oraz objaśnienie wszystkich niewiadomych. Przepraszam za długi czas odpowiedzi, po uruchomieniu wyświetlacza "znikłem z tego świata" bawiąc się kodem :)
    Ale wróciłem do rzeczywistości, płytka stykowa idzie do szuflady na 3 miesiące (wyjazd za granice), lecz gdzie praktyki ćwiczyć nie można, teorią mogę zastąpić.
    Mam 12 tygodni na przeczytanie "Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji" autora Tomasz Francuz, ze swojej strony dodam, książka ma bardzo dużo dobrych opinii więc polecam nowym użytkownikom mikrokontrolerów i programatorów :)
    Mateusz Bechta
