lolesiejuk napisał: Czy ja tez moglbym prosic o Te instrukcje?
maly(at)warpie.net
A czy mógłbyś podać poprawne swój adres. Czy on wygląda tak: maly(_at_)warpie.net
Po drugie uzywaj
Szukaj wpisując
URC22 i
URC22B znalazłbyś napewno jak ja przed chwilą...
Po trzecie proszę bardzo Tobie i innym bez sciągania pliku.
Instrukcja obsługi pilota uniwersalnego
URC22B, UET-509, URC-014-9B, KE-7...
Programowanie ręczne
1. Znajdź w tabeli kodów (dostarczona wraz z pilotem) 3-cyfrowy kod Twojego odbiornika.
2. Naciśnij równocześnie przyciski SET oraz wybranego urządzenia. Zapali się dioda LED.
3. Wprowadź 3-cyfrowy kod. Za każdym naciśnięciem błyśnie dioda LED.
4. Naciśnij przycisk wybranego urządzenia (TV1,N TV2, AUX itd.). Zapamiętanie wybranego kodu sygnalizowane jest zapaleniem i za chwilę zgaśnięciem diody LED.
Uwaga!
Jeżeli podczas programowania przez 10 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk należy jeszcze raz powtórzyć cały proces programowania.
Programowanie automatyczne
1. Włącz odbiornik i skieruj w jego stronę pilot.
3. Ponownie naciśnij przycisk SET.
4. Naciskaj przycisk POWER wielokrotnie aż spowoduje to wyłączenie odbiornika. ( w niektórych wersjach np.KE-7 pilot sam wysyła kolejne kody wtedy natychmiast po po reakcji urzadzenia-wył.się- kliknąć POWER co kończy procedurę przeszukiwania.)
5. Naciśnij przycisk SET.
6. Przy wyłączonym odbiorniku naciśnij wybrany uprzednio przycisk odbiornika. Zapalenie i za chwilę zgaszenie diody oznacza, że pilot zaakceptował kod.
Uwaga!
Jeżeli podczas programowania przez 30 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk cały
proces należy powtórzyć os nowa.
Jeżeli pilot nie znalazł właściwego kodu powtórz kroki 1 do 6.
Jak odczytać wybrany kod?
1. Naciśnij SET i cyfrę 1. Ilość mignięć diody oznacza pierwszą cyfrę kodu np.: dla kodu 547 dioda mignie 5 razy.
2. Naciśnij SET i cyfrę 2. Ilość mignięć diody oznacza drugą cyfrę kodu dla kodu 547 dioda mignie 4 razy.
3. Naciśnij SET i cyfrę 3. W podanym wyżej przykładzie dioda mignie 7 razy.
Uwaga!
Jeżeli dioda nie mignie to oznacza to cyfrę 0.
