Witam wszystkich
Jak w temacie, pewnego dnia cytryna zaczęła ciężej odpalać i puszczać chmurkę, po ok 8sec kręcenia odpala, obroty nie falują, na desce nic nie pokazuje po odpaleniu, mam 3 piknięcia (zadaje się że sygnalizuje awarię, dodam, że po przekręceniu kluczyka zostają lampki niezapiętych pasów, aku i check ). Po odpaleniu jeździ, wchodzi normalnie na obroty ma moc.Po kilku godzinach spędzonych na różnych forach odpuściłem czytanie i znalazłem łopatologicznie sterownik świec G.CARTIER pod lampą przednią kierowcy(mam nadzieję, że komuś pomoże fotka :)zderzak z lewej str, góra błotnika musi być odkręcona i lampa musi być wymontowana aby normalnie się tam dostać). Nierozbieralny w teorii sterownik daje napięcie na ok 0,5 sec i rozłącza, obmacałem co się tylko da -bezpieczniki wszystkie i te pod BSM sprawdzone, połączenia "+" na BSM sprawdzone (jak nówka) na M6 plus jest na stałe 12,7V, na pinach wtyczki odpowiednio 1-nic,2-pusty,3-11,6V,4-12,4V, na nakrętce M4 mam przez ok 0,5 sec napięcie (jakieś napięcie bo mam cienki miernik) po przekręceniu kluczyka,nic nie jest poopalane, przebarwione, wszystko wygląda na sprawne a nie działa podgrzewanie świec. Z powodu złego dostępu do świec pomimo zdemontowania filtra powietrza sprawdziłem na jednej z nich, że jest dokładnie ten sam efekt, odłączając wtyczki od czujnika wentylatora nic się nie zmienia. Po rozebraniu sterownika nie odlalazłem zimnych lutów, wygląda jak nowy. Już brak mi pomysłów a może któryś z Kolegów miał podobny problem?
Dziękuję serdecznie
za odzew
Dziękuję serdecznie
