Dziwne zachowanie tuby po wymianie kabli od radia
JaReK_19 22 Maj 2014 22:11 1299 4
  • #1 13626178
    JaReK_19
    Witam wszystkich
    Mam problem po wymianie kabli od radia. Wymieniłem wszystkie kable głośnikowe i podłączyłem je wg schematu na radiu. Pociągnąłem trzy kable do aku, żółty, czerwony i czarny. Czarny do masy aku i do radia, czerwony i żółty do plusa i do radia wg schematu. Wszystko działa poprawnie, lecz gdy REM ze wzmacniacza podepnę pod REMOTE TURN-ON przy radiu tuba po chwili się załącza i cały czas wali basem tzn nie gra w rytm muzyki tylko jest bass raz za razem :/ Próbowałem podłączyć pod POWER ANT to przez chwilę grało dobrze, a jak już spiąłem te kable i zaizolowałem to znów zaczęła grać swoim życiem :(
    Wiecie czego to może być przyczyna i jak to rozwiązać?
    Bardzo proszę o pomoc, bo bez tuby nie da się jeździć :cry: radio to Alpine CDE-9871R.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    powalla
    Moderator CarAudio
    Miernik w łapę i zmierz napięcia na wzmacniaczu i Remote. Podaj na próbę +12V na Remote wzmacniacza i zobacz czy wzmacniacz odpali.
  • #3 13626255
    JaReK_19
    Wzmacniacz odpala tylko, że tuba cały czas gra tzn uderzenie basu jest jedno za drugim.
    I jeszcze jedno, ostatnio zauważyłem, że diody, które są w subie nie świecą cały czas gdy radio jest włączone tylko, albo nie świecą w ogóle, albo mrugają. Teraz nawet jak jest odłączony ten kabel REM i ruszę tubą to te diody mrugną i albo zgasną, albo świecą tak jak by miały bardzo małe napięcie.
    Sarever
    Może to być problem z zasilaniem wzmacniacza, lub samymi połączeniami, na początek jak powalla powiedział, miernik w dłoń i pomierzyć napięcia zasilające i REM. Dodatkowo możesz przejrzeć instalację wzmacniacza, wszystkie połączenia oczyścić , zamocować solidnie. Wstępnie tyle, działaj, jak nie pomoże, poszukamy dalej.
  • #5 13626631
    JaReK_19
    Ok, już działa, dziękuję za pomoc. Odłączyła mi sie masa.
    Temat można zamknąć
