Skoda felicia 1,3 MPI - wysokie obroty po odpaleniu
europlus20 23 Maj 2014 13:49 2406 6
  • #1 13627358
    europlus20
    Witam mam takie problem z silnikiem po odpaleniu obroty wskakują na 2200 i po sekundzie spadają zawsze się tak dzieje po odpaleniu. Odpalam bez wciskania gazu. za duża dawka paliwa przy odpalaniu? gdzie szukać przyczyny? jak usunąć tą usterkę?
  • #2 13627379
    Montrres
    Tak samo dzieje się przy ciepłym i zimnym silniku?
  • #3 13627403
    carrot
    Moderator Samochody
    Podpiąć komputer, sprawdzić parametry, zrobić adaptację przepustnicy
  • #4 13627447
    europlus20
    Tak nie zaleznie czy cieply czy zimny
    Poza tym nic z obrotami sie nie dzieje nie faluja na biegu jalowym. Moze ktos podpowiedziec jak zrobic adaptacje przepustnicy w takim aucie
    po podłączeniu pod kompa w vagu wywaliło błąd oxygen sensor i pare innych
  • #5 13629090
    Montrres
    Czyli do sprawdzenia sonda lambda i czujnik temperatury.
    Auto ma LPG?
  • #6 13629096
    lukkii
    W tych samochodach z sondą nie można dojść ładu. On i z tym błędem będzie chodził normalnie :) Wiem po własnym przykładzie. Gdzieś tu na forum jest wykres z rezystancją czujnika temperatury to go sprawdzi.
  • #7 13637973
    europlus20
    Nie auto bez lpg czyli sonda do wymiany?
