MAZDA 6 2,0 citd 143 km - brak sygnału na wtryskiwacze
amm212 23 Maj 2014 13:59 4920 5
  • #1 13632600
    amm212
    Witam. Mam problem z mazdą . Nie zapala , brak sygnału na wtryski po podaniu plaka silnik pracuje normalnie. Wtryskiwacze sprawdzone i sprawne , ciśnienie na szynie podczas kręcenia dochodzi do 500 bar zawór scv wymieniony. Nie ma sygnału na wtryskiwaczach podczas kręcenia po zapaleniu na plaku sygnał poprawny, silnik pracuje na jałowym ok. W sterowniku nie ma usterek obroty wału widzi.
  • #2 13634508
    car centre
    amm212 napisał:
    ciśnienie na szynie podczas kręcenia dochodzi do 500 bar .
    Postaraj się sprawdzić jakie ciśnienie podczas kręcenia widzi sterownik. Bardzo możliwe że czujnik cisnienia listwy zaniża ci wynik na przykład do 180bar (i taki widzi sterownik) gdy realne na manometrze masz 500bar. Jak dajesz plaka to mu się podwyższa na czujniku do np 220bar bo obroty pompy idą w górę i dopiero wtedy sterownik otwiera wtryskiwacze.
    Duże prawdopodobieństwo że to co na manometrze nie pokrywa się z czujnikiem listwy.
  • #3 13634520
    Pawel wawa
    Możliwe, że za niskie obroty rozrusznika! Sterownik nie wysteruje wtedy wtrysków.
  • #4 13634619
    amm212
    Cisnienie sprawdzam na testerze. Obroty jakie widzi tester podczas kręcenia to 280 na monute nie mam porównania jakie powinny byc.
  • #5 13634909
    dafit906
    obroty masz dobre min/250 do sprawdzenia elektrozawór sterowania doprowadzenia paliwa i jest jeszcze cos takiego zwane Przełącznik uruchomienia na luźnym biegu ale gdzie tego szukać cholera wie :) i czy przy kreceniu jest poprawna synchronizacja walka z wałem.
  • #6 13640683
    damdam
    odłącz czujnik wałka.
