Midland Alan 78 plus multi - "urywany" Rx + przyciski w radyjku
Robroy77 23 Maj 2014 20:22 5247 17
  • #1 13628253
    Robroy77
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Przeszłości radyjka nie znam ale po otwarciu nie widać aby było coś "gmerane", w całym przednim panelu poprawiłem luty bo niektóre segmenty na wyświetlaczu nie świeciły. Wymieniłem powylewane kondensatory i filtr 455HT, radyjko prawie normalnie działa.
    Problem mam z :
    1. Rx - kiedy nadają inne stacje początek wypowiedzi (kawałek pierwszego wyrazu) ładnie słychać i nagle ucina tak jak by się "zatykało", nie ma różnicy czy nadający jest blisko czy oddalony (testowałem z kolegą).
    a. zauważyłem że jak radyjko się "zatka" to przekręcając squelch w kierunku max
    zaczyna być słychać nadającego, słabo ale słychać przez chwile i urywa.
    2. Przycisk na panelu radyjka AM/FM łącznie z pokrętłem do zmiany kanałów działają "raz" po naciśnięciu/przekręceniu potem wyłączenie radyjka włączenie i znów tylko "raz" działają.
    a. przyciski UP/DOWN na "gruszce" działają normalnie, przycisk LOCK
    (może nie potrafię go użyć) też nie reaguje trzymałem przyciskałem i nic.
    Radio nadaje modulacja super, nie pamiętam nazwy anteny na której testowałem ale mam własny miernik swr i na 1k-1,2 na 40k-1,8.
    Proszę o pomoc w nakierowaniu gdzie może leżeć problem i gdzie go szukać nie jestem elektronikiem z zawodu a szkoda mi go do kosza wywalić tak jak chciał sąsiad zrobić.
    Witam ponownie.
    Szukając rozwiązania pierwszego problemu natrafiłem na temat kolegi SP8JZ Link, idąc tym "tropem" przejrzałem schemat i radyjko. Zauważyłem że w radyjku dioda (a u mnie nawet dwie ) DZ101 są wstawione odwrotnie, nie sugeruję się tylko symbolem na płycie ale i sprawdziłem miernikiem. Jestem samoukiem i sam nie jestem pewien czy do dobrego wniosku doszedłem, zamieszczam fotki i jeśli któryś z kolegów mógłby potwierdzić będę wdzięczny.
    Midland Alan 78 plus multi - "urywany" Rx + przyciski w radyjku Midland Alan 78 plus multi - "urywany" Rx + przyciski w radyjku
    Obrazki poprawiłem .
    [SP5ANJ]
  • #2 13634577
  • #3 13636072
    Robroy77
    Kolego Saturn_five nie ja wprowadzałem modyfikacje, ja próbuję dojść z tym radyjkiem do ładu dlatego proszę o pomoc. Zakupię i podmienię te (piękne diody) na taką jak powinna być zgodnie ze schematem. Co do R37 to fakt niema go, ale myślałem że płyta robiona jest standardowa do serii tego radia a elementy są lub ich niema w zależności od modelu, szczególnie że jest jeszcze miejsce na parę innych elementów. Luty nie wyglądają na ruszane, są jak z pod "maszyny".
    Pal sęk przyciski ale to "zatykanie" się radia mnie dobija.
  • #4 13636984
  • #5 13638209
    Robroy77
    Saturn_five dziękuję za chęć pomocy, wstawiłem diodę DZ101 i rezystor R37, diodę zgodnie z schematem zaporowo do R108. Efekt jest taki że s-miarka na +30 bez względu czy ktoś nadaje czy nie i całkowity brak reakcji na squelch.
    Prześledziłem linię Rx-S-METER i dotarłem do RV101 który był przekręcony na max-a (sprawdziłem jak jest ustawiony i zapisałem), po przestawieniu RV101 s-miarkę doprowadziłem w zakres gdzie reaguje na stacje które nadają. Teraz widać dodatkowo że przestawianie squelch "coś" daje, ujmuje segmenty z s-miarki ale szumy nadal pozostają nie wycięte.
  • #6 13638878
  • #7 13639172
    Robroy77
    Pomiar IC102:
    4 - 5,10v
    5 - 6,55v
    6 - 1,19v
    7 - 1,19v
    8 - 1,19v
    9 - 6,55v
  • #8 13639320
  • #9 13639465
    Robroy77
    Kolego na R128 mam z jednej strony 7,01v a z drugiej 6,55v wiec jest ok. 0,6 spadku.
  • #10 13639725
  • #11 13650408
    Robroy77
    Dziś się za to wezmę znów i sprawdzę a przy okazji mogę zapomnieć że dostanę ten układzik w swojej okolicy (zwiedziłem większość sklepów), kolego Saturn_five czy jest opcja doprowadzenia tego radja do prawie normalnego działania bez wymiany tego układu?
  • #12 13652634
  • #13 13655160
    Robroy77
    Sprawdziłem "nogi 6,7,8" omomierzem między sobą, dodatkowo zerkłem do gnd + vcc i jak wynika z datasheet do "nogi" 9,10,11,12, nigdzie zwarcia nie wykazują.
    Oporności w mega jedynie między 6 a 8 mam w kilo.
  • #14 13689328
    Robroy77
    Troszkę mnie nie było ale praca...
    Jak sugerowałeś kolego "walczyłem" z stabilizatorem i nie było ewidentnie nic "uwalone", ale dla spokoju podmieniłem Q415 i DZ401.
    W tej chwili na Q415 mam E-4,55v, B-5,18 idąc dalej od stabilizatora po +B niema w radiu R279 który jest na schemacie oznaczony N/A.
    Nie wiem czy dobrze myślę (proszę o naprowadzenie) ale w tym wypadku napięcie na +B Rx jest z Q207,Q211 i tam trzeba zerknąć co z napięciem się dzieje.
  • #15 13689839
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    I jest OK.
    Prawidłowo, że go nie ma bo N/A to jak po naszemu NiemA .
    Q211 to stabilizator napięcia +7,5V.
    Q207 to klucz elektroniczny dla +RX
    Q208 to klucz elektroniczny dla +TX
    Q215 to filtr elektroniczny napięcia stabilizacyjnego +7,5V dla VCO
    Q415 to stabilizator napięcia +4,5V
  • #16 13690170
    Robroy77
    Dziękuję za wyjaśnienie, mam tam 7,5v i 7v jak powinno być.
    Z ciekawości podłączyłem ponownie nogi 6,7,8 na IC102 i wstawiłem oryginalny CF101, wykonałem ponowny pomiar, różnice są niewielkie ale jednak:
    IC102
    4 - 4,90
    5 - 6,37
    6 - 1,19
    7 - 1,20
    8 - 1,21
    9 - 6,33
    Kolega Saturn_five pisał o napięciu 5,3V, rozumiem że takie powinno być na zasilaniu IC102 n5, R128 sprawny, więc dalej jest za wysokie napięcie na +B RX 6,82V (Trochę się zgubiłem gdzie szukać usterki tego za wysokiego napięcia).
  • #17 13693178
    Robroy77
    Witam, z ciekawości wsadziłem dziś radio do ciężarówki "względnie ustawiłem S-miarkę z pomocą dwóch radyjek" i troszkę pogadałem.
    Nie nastąpiło "zatkanie" podczas odbioru, choć niektóre stacje nadające były bardzo blisko, odbiór miałem prawie idealny, z tego co inni zgłaszali słychać mnie też dobrze na około 2km-3km (miasto).
    Jedyny i największy minus nie działający squelch (głowę chce urwać na dłuższą metę).
    Ale wracając do tematu proszę o podanie jakie napięcia są poprawne na w/w nogach IC102 i co sprawdzić w związku z squelch.
  • #18 13693838
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Tu napiszę dość "brutalnie", że nie możemy podawać (nawet w jakiś "zawiasach") tych napięć, z prostego powodu, że "detekcją" SQ jest tylko sygnał m.cz. z wyjścia dyskryminatora fazy (emisja FM) w TK10487 n. 11 (IC102) .
    Analizując sposób realizacji SQ w tym modelu radia, widać od razu, że jest on wykonany ze "sztuką" blokady szumów jak w emisji FM. Nie jest to dobre czy nawet skuteczne rozwiązanie dla emisji AM-u.
    SQ w Alanie 78 + multi, to :
    - wyjście m.cz. po dyskryminatorze FM (IC102 n. 11)
    - wzmacniacz m.cz. z filtrem na około 4kHz do 6kHz (wzm. na Q109 , bardzo prosty filtr L105 i C124)
    - detekcja poziomów (chyba jednak szumów) dla SQ (D108, D109, C123)
    - ustawienie poziomu/progu zadziałania SQ (dzielniki oporowe ze stałego napięcia RX - TH-101, R119, VR101-potencjometr SQ, RV102-próg odniesienia SQ, R118)
    - stała czasowa SQ (C119)
    - klucz SQ (wejście n. 13 IC102)
    - klucz wyjścia SQ (wyjście n. 14 IC102)
    Zauważ, że im mniejsze napięcie ujemne na podwajaczu (ujemnego napięcia po D108 i D109), tym mniejszy sygnał i poziom szumu dla takiej detekcji SQ a napięcie dodatnie wyższe.
    Jest to jednak bardzo złe rozwiązanie dla poziomów detekcji jak w AM-ie.
