Witam ! Sąsiad posiada samochód jak w tytule i ma problem z tym, że silniczek od wycieraczek nie daje rady nimi poruszać (gdy wycieraczki są opuszczone na szybe). Sprawdziłem mechanizm sterowania wycieraczkami i jest to silnik DC z przekładnią który po przez belkę zaczepioną do wałka wyjściowego porusza dwie wycieraczki przedniej szyby. Sprawdzałem ten silniczek pod zasilaczem w domu i bez obciążenia pobiera prąd ok. 2 A. Niestety w samochodzie pod obciążeniem napięcie na silniku znacznie spada, przez co nie ma on siły poruszać wycieraczki. Z tego co zauważyłem w obwodzie sterowania silnikiem nie ma chyba żadnego przekaźnika. Co może powodować te spadki napięcia ? Dodam, że zdjąłem pokrywę przekładni i wałek wyjściowy nie jest zapieczony w tulei.
Po podłączeniu silnika pod akumulator (przez bezpiecznik 20 A), tj. bez układu sterowania, pracuje on poprawnie.
