Astra F 1.4 - Centralny zamek nie działa po ulewie, jak sprawdzić sterownik?
lukaszz21 24 Maj 2014 12:05 1989 4
  • #1 13629612
    lukaszz21
    Poziom 8  
    Mam problem z centralnym zamkiem w mojej Astrze F. Pewnego dnia jechałem podczas ulewy, wycieraczki załączałem co jakiś czas bo zauważyłem że robi się jakieś zwarcie bo silnik tracił obroty, w pewnym momencie zgasł całkowicie, ale po ponownym uruchomieniu było ok, tyle że od tego momentu przestał działać mi centralny. Sprawdziłem bezpiecznik ten w skrzynce bezpieczników i jest ok. Czy są jeszcze jakieś inne bezpieczniki ? Może przekaźniki ? Zamierzam wymontować sterownik bo może on uległ uszkodzeniu, ale czy można go jakoś sprawdzić ? Oczywiście dysponuje zasilaczem 12V, miernikiem.
  • #2 13630096
    emeryt2
    Tymi narzędziami można sprawdzić , tylko nie wiesz jak.
    Opisz jaki masz ten zamek centralny ; na kluczyk? na pilota(zdalnie sterowany)?centralka fabryczna? czy dokładana? jakie masz ładowanie?
  • #3 13630130
    andrzej20001
    Jak masz fabryczny zamek to mózg jest przy nogach pasażera po prawej. Jak tam nie dochodzi napięcie a bezpiecznik ok to szukaj pod fotelami zgnitej wiązki.Jak masz na czerwonym grubym plus na brązowym grubym masę to spróbuj kontrolką wysterować moduł zamka(brązowe cieńkie z paskiem).
  • #4 13630782
    lukaszz21
    Poziom 8  
    Sterownik już wymontowałem właśnie. Jest fabryczny KIEKERT 90 457 682. Na pilota wcześniej działał normalnie. Pilot sprawny. I czy mogę teraz sprawdzić jakoś ten sterownik ? Podając impuls napięcia na któreś wejście i sprawdzić miernikiem czy jakieś inne styki zostaną zwarte czy też tam może napięcie się pojawi ? Jak bym miał pewność że sterownik jest sprawny to na spokojnie mógł bym później sprawdzać okablowanie w aucie.
  • #5 13631863
    lukaszz21
    Poziom 8  
    Rozebrałem sterownik i jest tam taki element:
    jedyne oznaczenia na niej to TFK. Czy to jest dioda prostownicza ??
