Laguna II 1.9DCI gaśnie podczas jazdy - czujnik wału czy inna przyczyna?
koras0 24 Maj 2014 20:09 3342 3
  • #1 13630899
    koras0
    Zaczynając od początku jakiś miesiąc temu został wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu oczywiście po tym jak nie chciała zapalić i po diagnozie. Teraz w ciągu kilku dni dwa razy zgasła w trakcie jazdy. Pierwszy raz po kilkukrotnym kręceniu rozrusznikiem zapaliła i parę dni był spokój. Wczoraj jednak znowu tak się stało tyle że przy większej prędkości i wystarczyło zredukować bieg żeby znowu zapaliła. Dodam że wraz z gaśnięciem silnika zapalała się kontrolka świec żarowych i że tak ogólnie zachowuje się normalnie łącznie z odpalaniem czy to na zimnym czy ciepłym silniku. Błąd sczytany przez DDT
    Czy taki objaw wskazuje na czujnik położenia wału ?
  • #2 13631428
    szymon198312
    Poziom 30  
    Taka kontrolka świec zarowych świadczy o problemie w ukkadzie zasilania( wtryskowym). Może to być poważną awaria pompy lub np filtr paliwa jest zapchany. Był zmieniany ostatnio?
  • #3 13631492
    MobilTruck
    ELM,i DDT nie wystarczy."Królowa Lawet" powinna odwiedzić mechanika,bo naprawa online może być nie bezpieczna,w szczególności jak siądzie za stery tej Renaty ktoś kto nie będzie wiedział że
    koras0 napisał:
    przy większej prędkości i wystarczyły zredukować bieg
    Nie piszę tego w żadnej mierze złośliwie,ale jak pokazało życie to i tak mechanik jest od mechaniki ,hydraulik od hydraulik...itp,itd
  • #4 13632448
    koras0
    Filtr paliwa ma przejechane jakieś 3 tyś. kilometrów. Co jest takiego w tym silniku że nie można odpalać go z "pychu" ? Dla mnie ciekawe jest dlaczego pokazał się tylko ten błąd. Przy problemach z pompą to chyba by większego świra dostał.
