Pioneer GM-202: Jak połączyć dwa suby 8 ohm dla lepszej mocy i jakości dźwięku?
adamesce 24 Maj 2014 20:34 1500 6
  • #1 13630989
    adamesce
    Witam. Mam wzmacniacz Pioneer GM-202 który posiada w mostku 125W dla 4ohm. Suba mam na głośniku sony 17 cm o mocy rms 70W 8 OHM. Radio obsługuje głośniki od 2 do 8 ohm. Domyślam się że dla 8 ohm głośnika moc wzmacniacza spada o 50% czyli będzie ok 60W, dobrze kojarze?
    Najważniejsze pytanie. Czy zrobienie suba dwuglosnikowego w skrzyni BR (dwie komory po 15l) i polaczenie glosnikow rownolegle (skrzynia nie ma filtra, filtruje na radiu 72 Hz) da mi ich oporność zastępczą 4 Ohm i moc rms 140W. Czy to połaczenie zagra lepiej (chodzi mi o wykorzystanie parametrow radia) niz obecne polaczenie ?
  • #2 13631291
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co ma radio do tego jak będziesz to pędził wzmacniaczem?
  • #3 13632811
    adamesce
    Bład z mojej strony. CHodzilo mi o parametry wzmacniacza. Co prawda stosunek zostanie zachowany moc radia/ moc glosnikow ale nie wiem czy zagra to "mocniej".
    Radio mam dobre i jego parametry tutaj nie maja znaczenia.
  • #4 13633722
    qstosz
    Każde radio to lipa jako napęd głośników.
  • #5 13634066
    adamesce
    Mam radio sony z 2007 z wysokiej polki i glosniki napedza dobrze, z przodu midy hertza na zwrotnicach 16 cm + tweetery w lusterkach, z tylu 16 cm midy hertza na zwrotnicach + tweetery w tylnych slupkach zabudowane. Na radiu gra bardzo ladnie, na wzmacniaczu zagralo by lepiej ale po wyciszeniu drzwi nawet radio daje rade. W bagaznik wszedl sub 70W RMS 17 cm sony 8 OHM, w ekranie w skrzyni BR 21L. Teraz nie jestem wpelni zadowolony z suba dlatego moje pytanie. Mam pomysl na suba w jednej skrzyni BR, 2* 15 L na tych samych glosnikach polaczonych rownolegle. Da to impedancje 4 OHMy. Nie wiem jednak czy zagra "mocniej", bardziej wyraziscie. Obecnie strojenie jest na 50HZ.
    Pytanie dotyczy aktualnie jedynie wykorzystanie wzmacniacza. Czy podlaczenie dwoch glosnikow rownolegle 8 OHM zagra lepiej niz jeden glosnik?
  • #6 13634127
    powalla
    Moderator CarAudio
    Model?
  • #7 13637516
    adamesce
    gtx 410U, na temte czasy byla to wysoka polka w produktach sony. Teraz sa juz pewnie lepsze radia. Ale dalej czekam na pomysl czy rownolegle polaczone dwa suby 8ohm zagraja lepiej niz jeden 8ohm. Stosunek moc wzmaka/ moc glosnika bedzie identyczny. Te glosniki ktore mam sa dobre. Zastanawiam sie jeszcze nad zabudowa bokow bagaznika ale da to dwie obudowy, jedna 8L druga 6L (niewielka zabudowa boczkow) i tam by mogy podejsc w zamknietej TONSILE. Choc boje sie o "gadanie" bo sciany obliczone na 10mm ze wzgledu na pojemnosc suba. Robilbym MDF 10mm + 1 warstwa zywicy z mata aby to obrobic stylistycznie (mata i zywica nie dla poprawy dzwieku a dla uformowania ksztalu i ewentualnie delikatnego uszczelnienia). Sub gra narazie w 8 OHM w skrzyni 22 L.
    EDIT:
    Skrzynia mogla by byc nieco wieksza jednak. Aktualnie skrzynia 22L gra bardzo ladnie i czysto ale tylko do okolo 75% mozliwosci wzmacniacza. Gra z filtrem na radiu, bez zwrotnicy i EQ we wzmacniaczu.
