Skoda Favorit gaśnie po rozgrzaniu podczas jazdy - co sprawdzić?
pauloo28 24 Maj 2014 22:50 1155 4
  • #1 13631392
    pauloo28
    Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z Favoritką.
    Otóż problem jest taki,że po rozgrzaniu silnika do temperatury załączenia się wentylatora gaśnie,ale tylko w czasie jazdy-na postoju może "chodzić" i "trzy dni".
    Proszę ratujcie- nie umiem naprawiać zabytków.
    Wymienione zostały:
    -świece
    -przewody WN
    -kopułka,palec aparatu
    - cewka zapłonowa
    -moduł zapłonowy
    -cewka impulsowa
    -membrana pompy paliwa.
    Problem tkwi raczej po stronie paliwa,bo wszystkie rzeczy po stronie iskry zostały zmienione(aczkolwiek nie wykluczam uszkodzenia nowej części) a po ściągnięciu na warsztat (ok.5-10 minut) odpala i "chodzi" na postoju.
  • #2 13631430
    esteban123
    Nie pamiętam jaka tam jest pompa paliwa ale piszesz że membrana zmieniona to pozostała głowiczka tejże pompy coś jak Samarze czy Maluchu. Spróbuj polać głowiczkę pompy paliwa zimną wodą jak zgasnie, jak po tym zabiegu odpali to wiadomo
  • #3 13631442
    pauloo28
    W pompie są dwa zawory zwrotne-wiadomo- z tego co piszesz to winien byłby jeden z zaworów. To jest myśl. Ja idę na urlop ale przekaże koledze z pracy. Jak pomoże w poniedziałek to masz u mnie "piwko"
  • #4 13631506
    esteban123
    Piwko dobra rzecz, przyda się :)
  • #5 13647021
    pauloo28
    Na razie spokój-czyli favoritka jeździ.
    Powodem był przytkany smok paliwowy.
    Dziwne,ale prawdziwe. Pozdrawiam wszystkich mechaników samochodowych
    a nie "naprawiaczy".
    Temat zamknięty. Dziękuje.
