Suzuki Grand Vitara 1.9 DDIS 2010 - twarde sprzęgło po wymianie simeringu, odpowietrzanie
21golfista21 25 Maj 2014 10:36 5172 2
  • #1 13632015
    21golfista21
    Witam, mam problem z vitarą 2010r 1.9 ddis, wymieniałem simering na wale po stronie skrzyni i po złożeniu wszystkiego mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła jak już pójdzie płyn przy odpowietrzniku to sprzęgło idzie leciutko do połowy troszkę dalej może a przy końcu strasznie ciężko co to może być za przyczyna? ma ktoś jakiś schemat jak tarczę sprzęgłową założyć może źle tarcze zakładam bo pasuje jedną i drugą stroną a nie zwróciłem uwagi przy wyjmowaniu, ale dzieje się tak samo jak jest i tak i tak. proszę o pomoc!!!!
    lukado1
    oto kolejny przykład, ze naprawa samochodów nie jest juz taka prosta jak kiedyś...Nawet taka "prosta" naprawa jak powyżej może nie być tak łatwa jak wygląda...!!!
    ps.a czy ta tarcza pasuje obustronnie to jakoś nie mam przekonania a nawet jeśli to to powinien być jakiś napis na tarczy jak zakładać...
  • #3 13637594
    21golfista21
    hej, już zrobiłem auto, masz racje jest napis na tarczy sprzęgła "transsmision side" przyczyną całego zamieszania okazał się być jakiś kawałek plastiku i guma uszczelniająca w miejscu gdzie przychodzi wężyk od zbiornika i gdzie jest odpowietrznik, nie wiem jakim cudem czerwony plastik stanął okoniem i nie przepływał płyn hamulcowy. po włożeniu go na miejsce i odpowietrzeniu działa jak należy.
