SterControlSterControl
Pralka i zmywarka na ciepłą wodę
26 Maj 2014 10:17 16404 26
  • Poziom 7  
    Obecnie urządzam nowy dom. W domu mamy zainstalowane solary oraz co na ekogroszek więc tak sobie myślę że dobrze by było gdyby pralka i zmywarka pobierały ciepłą wodę. Jak sądzicie to dobre rozwiązanie? może już ktoś takie rozwiązanie ma i może coś więcej na ten temat powiedzieć?
    Jeśli dobre to jakie modele tych urządzeń wybrać?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • SterControlSterControl
  • Poziom 22  
    Osobiście nie słyszałem o pralce/zmywarce na ciepłą wodę. Natomiast sprzętu na zimną nie da się dostosować do ciepłej wody, np. dlatego że pralka pobierając wodę podgrzewa ją do określonej temperatury (zależnie m.in. od programu), a jak byś podawał od razu ciepłą wodę to jak byś ustalał/zmieniał jej temperaturę - musiał byś mieszać z zimną wodą co było by tragicznie problematyczne.
  • Poziom 27  
    Ja mam podobny dylemat przed remontem pralni. Skoro pralka musi dogrzać wodę do powiedzmy tych 60*C to podanie na wejściu ciepłej wody (nie gorącej) powinno dać jakaś oszczędnością na prądzie. Osobiście nie ufam programom prania w niskiej temperaturze, jak już to wyjątkowo dla wybranych ubrań.
  • Specjalista AGD
    A jednak są np. pralka Samsung Eco Bubble WF 1804 WPV, Mastercook'i też były, ale to już historia.
    Co do zmywarek to Bosch i Siemens dopuszczają podłączenie ciepłej wody do 60 stopni.
  • Poziom 11  
    Np. w specyfikacji zmywarki Boscha http://www.bosch-home.pl/produkty/zmywarki/zm...nostojace/60-cm/SMS50D48EU.html?source=browse pisze, że można ją podłączyć do wody o maks temperaturze 60 stopni.
    To chyba oznacza, że podłączamy zmywarkę tylko pod jedną wodę? Kiedyś, gdzieś widziałem też zmywarkę, którą podłączało się pod wodę ciepłą i zimną oddzielnymi wężami i ta mieszała sobie sama do odpowiedniej temperatury.
    Pytanie jak zagwarantować aby do pralki nigdy nie dochodziło więcej jak 60 stopni jeśli ta jest podłączana tylko jednym wężem do wody? Da się wykorzystać w tym celu jakiś zawór trójdrożny mieszający wodę ciepłą oraz zimną i wypuszczającą taką o ustawionej temperaturze? Istnieje takie coś?
  • Poziom 27  
    Są zawory trójdrożne z termostatem, np do podłogówki.
  • Poziom 20  
    Pralka i zmywarka musi być podłączona do zimnej i ciepłej wody,bo inaczej w pralce na płukaniu będzie cały czas piana,a w zmywarce nie będzie skutecznego suszenia.
    A tak w ogóle ,to co ty chcesz zaoszczędzić ,skoro nowy sprzęt zużywa mniej niż jeden kilowat na cały program ,czyli około 65 groszy.
  • Poziom 27  
    Nie rozumiem dwóch rzeczy.
    Czy ciepła woda w pralce gorzej wypłucze mydło?
    Czy po ciepłej wodzie naczynia w zmywarce będą gorzej wysuszone? Moja zmywarka spłukuje ciepłą wodą, mam wrażenie że to przyśpiesza schnięcie, bo naczynia są cieplejsze i parowanie jest szybsze.
  • Poziom 43  
    Ja też ale osobiście od 14 lat (od nowości) zasilam zmywarkę Zanussi ciepłą wodą i nie ma problemu ze zmywaniem ani z przyspieszonym zużyciem pralki. Po jedenastu latach wymieniłem elektrozawór doprowadzający wodę.
    A to dlaczego? Ciepła woda płucze skuteczniej niż zimna i co ma temperatura płukania talerzy do skutecznego suszenia? Jak napisałem w poprzednim poście, zasilam zmywarkę ciepłą wodą o temp. 50-55° C
  • Poziom 39  
    Tylko w niektórych modelach z wymiennikiem ciepła, więc w przypadku zmywarek zasadniczo nieprawda.
    Ale jest inny problem - niektóre sterowniki głupieją przy ciepłej wodzie i zbyt mocno skracają program.
    Na pewno zmywarki Whirlpoola są na to odporne, jest to tylko kwestia odpowiedniego węża zasilającego w wodę.
    Co do pralek się zgadzam - wysoka temperatura może zniszczyć odzież, do tego płukanie w ciepłej wodzie jest nie dość że nieekonomiczne, to też wpływa negatywnie na tkaniny.
  • Poziom 11  
    Skoro w zmywarkach Boscha i Siemens w specyfikacji pisze, że mogą być zasilane wodą o temperaturze do 60 stopni to raczej na pewno sterownik nie zgłupieje. Pytanie tylko jak u innych producentów bo niektórzy piszą o możliwości zasilania ciepłą wodą, a niektórzy nawet się nie zająkną na ten temat.
    Co do oszczędności takiego rozwiązania to w przypadku zmywarki nie są one duże, ale myślę, że na przestrzeni lat coś tam się uzbiera. Wspominany przeze mnie we wcześniejszym poście Bosch w najbitniejszym programie (70 stopni C) pobiera 1,5kWh. Załóżmy, że połowę (a pewnie więcej) z tego bierze grzałka wody to:
    0,75 kWh * 0,65 zł * 365dni = 178zł
    Dla jednych dużo dla innych mało. Dla tych co mają np. panele słoneczne albo palą groszkiem lub miałem cały rok (latem tylko na wodę) takie ogrzanie wody jest oszczędniejsze niż grzanie prądem w zmywarce.
  • Poziom 10  
    Od 2 lat posiadam podgrzewanie wody przez kolektory słoneczne. W związku z tym zaopatrzyłem się w pralkę firmy Mastercook eco- termic PFD-3427ET z możliwością podłączenia ciepłej i zimnej wody, oraz zmywarkę HotPoint z podgrzewaniem wannowym. O ile zmywarka faktycznie słabo osusza z powodu płukania ciepłą wodą o tyle pralka działa rewelacyjnie i jest oszczędna z racji niewielkiego podgrzewania wody. W zmywarce natomiast do osuszenia wystarczy po zakończeniu mycia otworzyć drzwi i naczynia polane gorącą wodą z instalacji błyskawicznie odparowują.
    Gorąco polecam takie rozwiązanie.
  • Poziom 39  
    Wniosek zupełnie bez sensu. W 90% zmywarek suszenie właśnie polega na płukaniu ciepłą wodą - im cieplejsza tym lepiej.
    Napisałem zresztą wyżej - bodaj jedynym rozwiązaniem gdzie suszenie się pogarsza przy ciepłej wodzie jest wymiennik ciepła.
  • Poziom 9  
    Czy są jakieś dobre pralki tylko 7kg z podłączeniem ciepłej wody i żeby pobierało moją wodę 40 stopni z wymiennika do prania w takiej właśnie temperaturze.
    Firma mastercook już nie istnieje?
    Gorenje za duży wsad nie na moją rodzinę.
    Samsung też jest z 8 kg i też jej chyba nie ma już na rynku i kolor był tylko srebrny
    za 1850 a nie było zwykłej białej np.za 1300?
  • Poziom 13  
    W takim razie ryzykuję i podłączam i pralkę i zmywarkę pod ciepłą wodę... Przez roczek uzbiera się niemała kwotka... licząc ok. 50 gr. za jedno pranie i jedno zmywanie wychodzi złotówka, co daje ok 400 zł. rocznie, my zmywamy raz dziennie lub częściej po baletach, a pranie też leci codziennie, młody usilnie pracuje nad poziomem zabrudzenia gałganów...:D
  • Poziom 43  
    Suszenie nie polega na płukaniu ciepłą wodą a na włączeniu grzałki po spuszczeniu wody. Grzałki w zmywarkach są tak dobrane, że krótkotrwała praca bez wody nie powoduje ich uszkodzenia.
  • Poziom 17  
    Tak, ale jeśli naczynia są gorące czy ciepłe to szybciej woda odparuje.
  • Poziom 43  
    Woda tym szybciej odparuje im mniejsza będzie wilgotność powietrza w komorze zmywarki. Temu celowi służy włączanie grzałki bez wody.
  • Poziom 32  
    O ile droższe są te pralki/zmywarki z możliwością podłączenia ciepłej wody ? Ktoś robił takie rozeznanie ?
    Jak dużo wody musicie spuścić z rury aby ciepła woda dotarła do pralki (w mieszkaniu to pewnie mało). Pytam bo u mnie kilka litrów musi zejść i tych oszczędności zapewne by nie było.
    Bo taka zmywarka to pobiera łącznie z 10-14 litrów wody i to z odstępami. Pralka pewnie z 50 litrów (ale też są przerwy - woda wystygnie w rurach ?)
  • Poziom 17  
    Obecnie nowe domy czy te remontowane wyposaża się w cyrkulację CUW i rurki są PEX dodatkowo ocieplone. Więc ciepła woda pojawia się praktycznie natychmiast.
    A nawet jak poleci trochę "zimnej" to i tak będzie miała te 20 stopni a nie prosto z wodociągu 8-10 stopni.
    Niektóre zmywarki mają możliwość podłączenia do wody ciepłej do 40 czy 50 stopni zamiast zimnej.
  • Poziom 12  
    Czy przy zasilaniu ciepłą woda skraca się czas prania? Ile m/w trwa podgrzanie wody w pralce do 60 stopni?
  • Poziom 43  
    Moja wysłużona zmywarka ZANUSSI (post#9) kończy żywot. Przepracowała ponad 16 lat, zasilana ciepłą wodą.
    W weekend przymierzyłem się do zakupu nowej zmywarki i mały problem.
    Tak jak koledzy pisali w tym temacie, zmywarki BOSH są przystosowane do zasilania wodą o temp. nie wyższej niż 60° C ale muszą posiadać wąż przystosowany do tej temp. co wyraźnie zaznaczono w instrukcji. Obecnie (przynajmniej w Łodzi, mieście gdzie produkuje się ten sprzęt) nie ma w sprzedaży wersji z odpowiednim wężem ani samych węży na wymianę. :cry: Żeby było ciekawiej, sprzedawcy twierdzą, że skoro dany model zmywarki nie został wyposażony w wąż na ciepłą wodę to znaczy że ten model nie jest przystosowany do zasilania ciepłą i wymiana węża nic nie da. Napisałem w tej sprawie do Boscha ale jeszcze nie odpowiedział.
    Kontaktowałem się też z firmą BEKO (konsultant firmy dostępny na czacie w niedzielę :| ) Otrzymałem odpowiedź, że tylko ich modele w wersji "do zabudowy" mogą być zasilane ciepłą wodą. Wolnostojące nie mają takiej opcji.
    Proszę o komentarze. Wpisy serwisantów sprzętu AGD, mile widziane.
  • Poziom 33  
    Chcesz podłączyć "zwykłą" pralkę do ciepłej wody?
    To już chyba zależy od pralki. Jeśli do mojej wleję ciepłą wodę wiadrem, to zwyczajnie grzałka się nie włączy, ale taki numer przejdzie - program się nie skróci.
  • Poziom 13  
    W moim przypadku podłączenie pralki i zmywarki do ciepłej wody (mam cyrkulację i mogę ją wyłączać z pilota, co przekłada się na dodatkowe oszczędności jeżeli chodzi o nie stygnięcie wody, kiedy nie działa :) ) dało efekt w skróceniu czasu prania/ zmywania ok. 20 minut. Zegar szybciej zlicza minutki do końca. Wcześniej tyle co prognozował, tyle trwało pranie/zmywanie, a teraz jest wyraźnie szybciej, co potwierdzałem wielokrotnie stoperem. Grzałki mają luz, nie biorą tyle prądu co dawniej, a dodatkowo cały proces trwa krócej i reszta podzespołów też więcej odpoczywa. Ja mam beret zryty oszczędnościami i jest fajnie... Na pohybel złodziejom z pegienigie i erwue!!! Polecam poza tym instalację solarów, pompy ciepła i kominka z płaszczem wodnym. Liczy się każdy grosz.
  • Poziom 43  
    Zamiast rewolucyjnych haseł, mógłbyś napisać (zgodnie z tematem) jaki masz model pralki i zmywarki :)
  • Poziom 13  
    Pralka Zanker model IF 9480.6, A zmywarka SIEMENS EKSTRAKLASSE.
