auto jak w temacie, po nagrzaniu do 80 stopni miga kontrolka awarii elektroniki sterującej silnikiem (auto z kluczykiem), zgasi się go i już nie można odpalić.
Opcom pokazuje :
p1335 C- obwód czujnika wałka rozrządu wadliwe działanie.
I teraz pytanie czy sugerować się opisem tego błędu, przypominam że to silnik na Common Rail, czyli nie ma pompy vp44, tam głównie czujnik położenia wału.
W tym na CR ? Dla mnie jeśli czujnik położenia wałka rozrządu by nie działał, to i tak auto powinno zapalić. Więc stawiał bym na czujnik położenia wału korbowego, a nie wałka rozrządu.
Może ktoś przerabiał coś takiego i może coś podpowiedzieć ?
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
Edit.
W parametrach bieżących przy występowaniu problemy z rozruchem, podczas kręcenia rozrusznikiem widac 200-300 i potem przez ułamek sekundy 500obrotów silnika na minutę zaczynaj jakby zapalać i zaraz powrotem 200 mimo że rozrusznik kręci dobrze.
Na zimnym gdy pali normalnie rosnie i zapala.
Tylko czy 1.7 cdti zalicza się do CR gdzie po awari czujnika wałka rorządu, auto nie zapali ?
Opcom pokazuje :
Edit.
