opel astra H OPC 2006r - centralny zamek raz dziala raz nie dziala z pilota.
pzremek 26 Maj 2014 19:43 3000 1
  • #1 13636370
    pzremek
    Witam.. Mam problem z centralnym zamkiem jak w temacie.. autko otwiera sie za kazdym razem z pilota gorzej z zamykaniem. raz zamknie odarazu raz po kilku wciasnieciach przycisku. bateria nowa w pilocie styki w pilocie ok. Dodam ze jest to drugi kluczyk poniewaz pierwszy przestal otwierac i zamykac moge jedynie odaplic auto. czyli immobilizer dziala ok. bateria oczywiscie tez nowa. po odlaczeniu akumulatora i podlaczeniu problem nie znika. Probowalem kodowac oba kluczyki wszysktimi podanymi metodami w internecie. czasami pomaga czasami nie ale i tak problem powraca. ale kluczyk ktory w ogole nie dziala dalej nie dziala po kodowaniu nawet na chwile nie dziala. Mieszkam w irlandii i wiem ze jak bym oddal auto do tutejszego elektryka to zapewne by nie pomogl. takze z gory dziekuje za pomoc.
  • #2 13636406
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Musisz sprawdzić siłę sygnału z pilota najlepiej specjalnym testerem np http://www.gerard.pl/product_info.php?cPath=250&products_id=4705 możliwe że uszkodzony jest pilot, domowymi sposobami niewiele zdziałasz
