Ilu amperowy bezpiecznik przed aku w instalacji CarAudio?
godmode 15 Kwi 2005 14:13 4917 10
  • #1 1407458
    godmode
    Tak jak w temacie. Ma to byc 15, 30, czy moze 60 amperow.
  • #2 1407510
    zatiro
    Wszystko uzależnione jest od tego jaki maksymalny prąd pożera wzmacniacz (jaką ma max. moc) samochodowy z instalacji pojazdu. Tak bez tych danych nic nie można powiedzieć.
  • #3 1407679
    batonx
    Musisz zsumować moc RMS jaką ma wzmacniacz na każdy kanał i podzielić przez 6. Czyli przykładowo, jeżeli masz wzmacniacz 4x75Rms to powinieneś założyć bezpiecznik 50A.
    (4x75)/6=50
  • #4 1411569
    kolbi
    Ja bym dał bezpiecznik w zależności od grubości kabla bo poto są bezpieczniki czyli jak masz gruby kabel to możesz dać większy, poprostu chodzi oto żeby po zwarciu spalił się bezpiecznik a nie kabel a razem z nim auto.
  • #5 1412359
    mukade
    Prąd(I)= Moc(P)/Napięcie(U). Tak więc sumujesz moc RMS wzmacniacza (P) i dzielisz przez napięcie z akumulatora (U) i otrzymujesz maksymalny prąd jaki popłynie przez instalację. Bezpiecznik powinien tolerować trochę większy prąd, a więc możesz moc podzielić przez np. 7V, a nie przez 13V, to wtedy Ci wyjdzie. Do tego porządne grube kable zasilające (też dobiera się w zależności od maks. prądu, więc wzór nadal obowiązuje). Z tym że kable powinny wytrzymać dużo więcej niż bezpiecznik!
    Czyli właściwie to co mówili batonx i kolbi :):)
  • #6 1413255
    paolo_b
    Obecnie jestem na tym samym etapie co autor tematu. Moim zdaniem ten bezpiecznik ma zabezpieczać akumulator a nie wzmacniacz, bo on ma swoje zabezpieczenia, dlatego bezpiecznik musi być dosyć duży, pomiędzy max prądem wzmacniacza pobieranym z akumulatora a prądem zwarciowym akumulatora
    Jak się myle, to mnie poprawcie
  • #7 1413696
    mukade
    Dobrze mówisz! Więc jak batonx powiedział : dzielimy moc przez 6. Wtedy masz ponad 2 razy większy prąd max bezpiecznika niż wzmacniacza i jest ok.
  • #8 1665000
    bandit_rop
    A ja jak poszedłem do sklepu i chciałem kupić bezpiecznik 30A to mnie wyśmiali i się spytali czy mam radio 2x1000? W sklepie mieli tylko 5A. Gdzie tu się pomyliłem?
  • #9 1665130
    Skator
    to idz jeszcze raz i wyśmiej tych baranów w sklepie
  • #10 1665205
    raveland
    same radyjka maja bezpieczniki 10A a czasami wieksze
  • #11 1665249
    Hugo_
    ok 25 A przy 2,5mmkw
    ok 40 A przy 4 mm kw
    i z gruboscia kabla zwieksza sie przepływ max pradu a zakladajac instalacje przewznie stosuje sie ok 40A przy mniejszych wzmacniaczach a niekiedy 60 i 80A
    w pierwszym lepszym sklepie nie dostasniesz takiego bezpiecznika na gieldach sa po okolo 2-6 zł i do tego stosuje sie specjalne oprawki
    aha i jeszcze jedno radze od siebie poprowadzic + i - od akumulatora a jeszcze lepiej dac maly kondensator przed wzmacniaczem co bardzo poprawi dynamike basu i nie tylko.
    pozdraiwam
