Witam. Wiem że o modułach ACS712 dość sporo jest pisane, lecz nigdzie nie znalazłem rozwiązania które pomogło by mi dostrzec mój błąd (chyba). Otóż potrzebuję mierzyć prąd do 20A z dokładnością co 100mA. Do tego używam układu ACS712(wersja 30A).Napisałem testowo krótki programik mierzący napięcie z ACS-a i wyświetlającego go w postaci "prądu"(odczyt w amperach). I teraz tak, pomiar z żarówki 12V/21W mam dobry - taki sam jak na mierniku wpiętym szeregowo w "obwód" ACS712, czyli 1,96A. Lecz gdy jako "odbiornika" użyję przekaźnika(0,03A)lub rezystora(100ohm-0,12A),(47ohm-0,25A), to na mierniku(fabrycznym) mam odczyt pomiaru - wynik, a na "mierniku" z modułu ACS712 wyniku pomiarowego nie mam - są same "zera". Mierząc prąd na grzałce(drucie oporowym gdzie reguluję sobie opór-prąd)mierzę (ustawienia na drucie oporowym przykładowe) i tak: na mierniku fabrycznym mam 5,05A a na mierniku ACS712 mam 4,96-4,98A - tak skacze. Wiadoma jest sprawa że drut oporowy zmienia swój opór z temperaturą, lecz ja zawsze trochę czekam na "ustabilizowanie się" - nagrzanie grzałki by wynik był stabilny. Mój miernik (ten fabryczny) pokazuje dobrze - sprawdzałem jeszcze na trzech innych miernikach i mają te same wskazania. Zamieszczam mój kod testowy do pomiaru prądu i proszę mi powiedzieć co ja źle zrobiłem że mi tak mierzy.
$regfile = "M32def.dat"
$crystal = 10000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
Config Lcd = 20 * 4
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Dim Wart_ac As Word
Dim W As Word
Dim V As Single
Dim Wp As Single
Dim Ww As Single
Dim Wn As String * 3
Dim W2 As Word
Dim V2 As Single
Dim Wp2 As Single
Dim Ww2 As Single
Dim Wn2 As String * 3
Cls
Cursor Off
Start Adc
Do
W = Getadc(1)
W2 = Getadc(2)
V = W * 0.0049 'typowy voltomierz(mnożnik) -> pomiar napięcia(OUT) z układu ACS712
V2 = W2 * 0.0049 'tu wpisać mnożnik (odpowiedni)napięcia jeśli idzie przez dzielnik -> jest to pomiar napięcia zasilającego układ ACS712 i procesor
V2 = V2 / 2 'dzielenie napięcia zasilającego układ ACS712 przez dwa, np:5V/2=2,5V
V = V - V2 'jest to odejmowanie połowy napięcia z układu ACS712 tak by był wynik "0"
V = V / 0.066 'jest to "przesuwanie" wyniku z ACS712
If V < 0.04 Then V = 0 'tu jest "zerowanie"wyniku gdy bez pomiaru na ACS712 końcowe cyfry wyniku "skaczą"
Locate 2 , 1
Wn = Fusing(v , "##.##")
Lcd Wn ; "A"
Waitms 100
Loop
End
Chciałbym użyć tego modułu bo pomimo krytyki jaką znalazłem w necie między innymi że "wyparuje po minucie" bo nie wytrzyma takiego prądu, układ po ocynowaniu ścieżek na owym drucie oporowym-grzałce wytrzymał ponad 20A (bo tyle miałem na mierniku) i był ledwo ciepły, chodził tak prawie 10minut i się nie spalił, poza tym mam mało miejsca u układzie, a ACS712 jest mały.
Atmega podłączona standardowo:
VCC - +5V bezpośrednio do zasilania
AVCC - +5V przez dławik 10uH, przy nodze AVCC kond 100n do GND
AREF - kond 100n do GND
poza tym są inne kondy filtrujące w zasilaniu
moduł ACS712 podłączony bezpośrednio do ADC1
pomiar napięcia zasilania układu ACS712 i procesora (zasilanie)+5V do ADC2 (początkowo szło przez dzielnik 1:4(rezystor 3k/1% i rezystor 1k/1%-do masy),ale wynik był bardzo niestabilny - skakał, po podłączeniu bezpośrednio do zasilania wynik się znacznie ustabilizował. Zasilanie pomimo układu 7505 wynosi 4,88V dlatego zdecydowałem się na takie podłączenie.
Kod: text
$crystal = 10000000
Config Lcd = 20 * 4
Dim Wart_ac As Word
Dim W As Word
Dim V As Single
Dim Wp As Single
Dim Ww As Single
Dim W2 As Word
Dim V2 As Single
Dim Wp2 As Single
Dim Ww2 As Single
Cls
Cursor Off
Start Adc
Do
W = Getadc(1)
W2 = Getadc(2)
Locate 2 , 1
Lcd Wn ; "A"
Waitms 100
Loop
End
Kod: text
