Seat Leon 1.9 TDI 2001 - Zwarcie na płytce pilota centralnego zamka, U2741B grzeje się
karamba26 27 Maj 2014 21:52 13191 11
  • #1 13640104
    karamba26
    Auto - Seat Leon 1.9tdi 2001 110KM
    Pilot od centralnego przestał reagować (nie zapalała się dioda sygnalizacyjna i nie nie działał centralny). Pierwsza rzecz to wymiana baterii na nowa (markowa). Nie pomogło.
    Dokładny przegląd pod światłem i przy pomocy lupy nie wykazał usterek na laminacie.
    Zabrałem się za przelutowanie elementów.
    Przylutowałem dwa kabelki do pinów baterii i podłączyłem pod zasilacz stabilizowany z zabezpieczeniem. Zacząłem lekko dociskać elementy na płytce i zauważyłem ze jak poruszę U2741B to pilot reaguje na przyciski. Dioda zaczyna mygac na czerwono (jak wcisnę przycisk).
    Poprawiłem połączenie transmitera oraz pozostałych elementów i teraz mam zwarcie na płytce. Podaje zasilanie +3v z zasilacza i pojawia się prąd zwarciowy. Układ U2741B grzeje się.
    Dokładnie sprawdziłem czy nie ma zwarć. Obejrzałem płytkę pod lupa.
    Miedzy pinami + i - mam 55ohm rezystancji.
    Gdzie mogę kupić taki transmiter? i jaka może być jego cena.
    Można kupić sama płytkę do pilota czy jest to sprzedawane tylko w komplecie.
  • #2 13640467
    sigwa18
    Głównym powodem uszkodzenia tych pilotów jest odwrotne podłączanie baterii (nawet na chwilę). Wtedy albo pada całkiem albo rozładowuje baterie w 2 dni. Pilot możesz dokupić i dopisać. Jest to chyba pilot na 433 MHz pasuje od skody vw i seata (jak chcesz sama elektronikę to kształt klucza musi się zgadzać). Sam kupowałem używkę na alle za 60 pln plus przesyłka.
    Pawel wawa
    Kolega znowu bajki pisze. Natomiast do autora: podnieś elementy z płytki, oczyść płytkę i posadź na nowo. Powinno zadziałać. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń tych pilotów są upadki. W wyniku upadku odrywają się elementy elektroniki lub powstają pęknięcia lutów.
  • #4 13641158
    karamba26
    Nie mam hotaira. Sam wiec ukladow nie 'podniose'
    Zostaje mi tylko kupno uzywanego pilota z plytka.
    Hella 433Mhz 730 955 00
    5FA007680
    G122
    296H
    takie sa oznaczenia u mnie.
    Moge jakos sprawdzic czy oby napewno mam plytke w piloce na 433MHz. Kwarc jaki tam jest to 13.560
    Gdzie wogole szukac taki pilot do centralnego
    Pawel wawa
    A do czego tam hotair? Przecież takie elementy podniesiesz kolba do dachu. Jeśli nie potrafisz poproś w jakimkolwiek serwisie elektronicznym. Będzie taniej i bez kombinacji. Widzę, że zabrałeś się za pracę, która Cię przerosła.
  • #6 13643722
    karamba26
    Co mogę zastosować zamiast U2741B (transmitera UHF) w moim pilocie albo gdzie można kupić ta cześć.
    Szukałem na necie ale nie mogę znaleźć.
  • #7 13964259
    TomLib
    Witam, korzystając z foto kolegi potrzebuje koledzy informacji co to za element i o jakich parametrach w prawym górnym rogu? Ostatnio jakieś fatum na te ceweczki a dawcy się kończą...
    Pozdr
  • #8 14072927
    granderik
    witam miałem ten sam problem ,pilot nie reagował poprawiłem luty i zadziałał.Tylko ze teraz mam drugi bateria mi sie rozladowuje:/ po czasie włożenia już czerwone diody si nie pała wyciągnę na 2 sekundy wloze działa 1 min i poznie to samo
    Na początku jak poprawialem luty odczepić mi sie taki mały chyba kondensator od strony + wlutowalem go czy ma to znaczenie jeżeli go odwrotnie wlutowalem może si spalił ?
    Może bateria jakaś słabej firmy czy ma to znaczenie?
  • #9 14073601
    sigwa18
    Jak rozładowuje baterię to padł układ.
  • #10 14073959
    granderik
    Układ ? Da sie to naprawić? Pilot działa ? Może kupić drugi i podmienić elementy ?
  • #11 15245354
    granderik
    Zrobiłem pilot działa mi . Dawałem do specjalistów kodowali robili cuda.
    Wystarczyło poprawić wszędzie luty lutownica i poszło pozdrawiam
  • #12 16184711
    karamba26
    Wymiana centralki i pilotów na nowe pomogła.
