Seat Leon 1.9 TDI 2001 - Jak zamknąć wszystkie drzwi bez pilota?
karamba26 27 Maj 2014 22:05 5271 9
  • #1 13640148
    karamba26
    Seat Leon 1.9 tdi 2001r.
    Uszkodził mi się pilot centralnego zamka i nie mogę teraz zamknąć auta.
    Po włożeniu kluczyka do zamka od strony kierowcy zamknąć mogę tylko te drzwi. Pozostałe trzy są cały czas otwarte.
    Auto stoi teraz na parkingu otwarte :(((
    Wczesniej jak mialem Vw to moglem kluczykiem zamknac i otworzyc wszystkie drzwi.
  • #2 13640155
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    A nie możesz zamknąć manualnie od wewnątrz pozostałych drzwi?
  • #3 13640164
    karamba26
    Wlasie NIE. Nie mam takiej możliwości.
    Sadze ze ktos cos przestawil w komputerze albo jakis styk elektryczny przy wkladce od strony kierowcy padl.
    Wole sie jednak upewnic zanim zaczne cos rozkrecac.
  • #4 13640466
    dob12
    A centralny od środa z przycisku działa?
  • #5 13641138
    karamba26
    Tak centralny od środka działa.
    Wkładam kluczyk do stacyjki i mogę z przycisku zamknąć drzwi.
  • #6 13641200
    marcineq85
    Miałem podobnie w Leonie jak rozkodował mi się pilot od centralnego zamka.
    Z kluczyka zamykały się tylko drzwi kierowcy a resztę trzeba było zamykać od środka.
    Winne temu są mikrostyki w zamku kierowcy. Wymieniłem cały zamek i wszystko wróciło do normy. Przez te uszkodzone mikrostyki nie mogłem w dodatku zaprogramować pilota - żaden sposób nie działał a po wymianie bez problemu daje się zaprogramować.
  • #7 13641285
    andrzej20001
    Domykanie szyb z klucza chodzi?
  • #8 13642718
    karamba26
    Na 100 prób tylko raz się udało domknąć szyby podczas zamykania drzwi od strony kierowcy z kluczyka.
    Tak jak pisał marcineq85 mam pewnie problem ze stykiem przy zamku.
    Dużo jest pracy przy tym aby się do niego dostać? Musze zdejmować tapicerkę czy obędzie się bez tego.
  • #9 13642730
    andrzej20001
    Taa boschem wytniesz dziurę. :) Zdejmij tapicerke zamek na stół i przelutuj go w środku. Pół godzinki roboty.
  • #10 16184715
    karamba26
    Temat zamykam.
    Czyszczenie zamka i styków pomogło.
