a4 2.8 B5 - Nie załącza wentylatora klimy,grzeje sie silnik
buko06 28 Maj 2014 10:30 4290 2
  • #1 13641126
    buko06
    Mam taki problem ze podczas sportowej jazdy w mieście Audi A4 2.8 1995R Klimatronic jak i normalnej w upalne dni temp płynu osiąga nawet do 110C temp oleju w granicach 120C.
    Termostat wymieniony, wiskoza też,auto dobrze odpowietrzone, problemem jest wydaje mi się ze wentylator klimy który służy jako pomocniczy jeżeli silnik osiągnie większą temperature.
    Bezpiecznik wentylatora wymieniony,przekaźnik 213 klimy dobry, na krótko wentylator działa. Co może być przyczyną że nie załącza go ? Byłem dzisiaj u elektryka stwierdził ze wszystko jest ok ze to czujnik temp płynu oszukuje. Auta nie da się podłączyć pod komputer i nie da się porównać temp płynu czy nie oszukuje. Ale jestem pewny że jest dobry ponieważ normalnie zbija temp... Auto po osiągnieciu 110C płynu jest bardziej mułowate, jak sie podniesie maske to nieraz dymek idzie z przewodów obok widać ze jest konkretnie rozgrzane...
    Czy to audi posiada termowłącznik wentylatora ?? może to jego wina ??
    ŁukaszP
    Stojąc przed otwartą maską i patrząc z góry po prawej stronie na dole na wyjściu z chłodnicy masz czujnik, tzn. jeśli wiskoza nie zbije temperatury płynu chłodzącego zadaniem tego czujnika jest załączyć dodatkowo wentylator klimy aby zbić temperaturę płynu, często tam śniedź powoduje brak połączenia i usterkę nie załączającego się wentylatora.
  • #3 13641604
    buko06
    znajdował sie w trochę innym miejscu, nie jego wina ;) Poprostu zeby załączał się pomocniczy wentylator od klimy musi być nabity gaz ;) Inaczej on sie nie załączy. Problem rozwiązany.
