Problem dotyczy Audi A4 B5 1.6 z 1996 roku. Gaz montowany w 2012.
Auto nagle straciło moc, wyłączyło się wspomaganie, przestały działać hamulce i po zjechaniu na pobocze zgasło i już nie odpala. Prąd jest normalnie, wszystko działa jednak przy próbie odpalenia idzie tylko rozrusznik i nic. Silnik nawet nie drgnie. Daję logi ze skanu vagiem. Na moje oko padł komputer. Jakoś rok temu miałem usuwany immo, bo padł i wyłączał auto po kilku sek.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 28 May 2014, 15:14:54:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADP.LBL
Controller: 8D0 907 557 B
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F1190BFFE05
5 Faults Found:
16989 - Internal Control Module: ROM Error
P0605 - 35-00 - -
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
12-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.LBL
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
VCID: 2F1190BFFE05
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-10 - - - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.LBL
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 23546
VCID: 33199CCF122D
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.LBL
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 13571
VCID: 28237BA3DBEB
No fault code found.
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Kod: Text
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F1190BFFE05
5 Faults Found:
P0605 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
VCID: 2F1190BFFE05
2 Faults Found:
Coding: 01022
Shop #: WSC 23546
VCID: 33199CCF122D
1 Fault Found:
Coding: 00142
Shop #: WSC 13571
VCID: 28237BA3DBEB
Kod: Text
Kod: Text
