Mondeo MK1 1.8 Zetec EGR - Gdzie prowadzi kabelek masy pod serwem?
chmielu2991 28 Maj 2014 20:15 1566 4
  • #1 13642803
    chmielu2991
    Witam koledzy i na wstępie przepraszam jak coś zrobiłem nie tak ;)
    Liczę na pomoc któregoś z kolegów który posiada Mondeo Mk1 1.8 16V z EGR i chciałby mi pomóc i spotkać się osobiście lub spojrzeć u siebie w aucie (zdejmując rurę dolotową razem z przepływomierzem i wtedy widać ten kabelek) gdzie idzie kabelek który jest przykręcony śrubą "8" (na klucz 13) do ściany grodziowej pod serwem zaraz nad maglownicą, (są dwie takie same śruby jedna nad drugą) wiem że jest to "masa" prawdopodobnie do komputera ale nie mogę znaleźć gdzie on się urwał a sądzę ze on jest winny tego że od pół roku nie mogę uruchomić auta, tzn odpala ale szarpie i problemy z zapłonem są, nierówna praca itp. właśnie tak jakby gdzieś masy nie było (uprzedzając wszystkich dodam ze wszystko podmieniałem z takiego samego auta i było to samo, - sonda,krokowy, kable i świece nowe) niestety kolega sprzedał auto i nie mam u kogo sprawdzić tego, chyba że ktoś by miał możliwość się spotkać w Warszawie na chwile to sam sobie spojrzę :)
  • #2 13643580
    żałosna udręka
    Dla swojego spokoju sprawdź czy główna masa silnika jest poprawna. Jest przy alternatorze, potem zwyczajnie napraw auto, bo to najprawdopodobniej nie jest wina masy.
  • #3 13644153
    chmielu2991
    Kolego główna masa jest ok, to jest właśnie problem masy na 90% bo głupieje zapłon a czasami jest ok. Wszystko było podmienione do auta sprawnego i działało, był u 3 magików od fordów i nic tylko zwątpiłem w mechaników przez to.
  • #4 13644434
    andrzej20001
    Sprawdź i wyczyść dużą kość łączącą instalacje umieszczona na plastikowej ściance przy kolektorze ssącym.
  • #5 13648645
    żałosna udręka
    Czy któryś z tych magików zrobił np KOER? Pewnie nie, a Ty nawet o tym od nich nie słyszałeś. Wynika z tego, że rzeczywiście byłeś u magików, a samochody jednak naprawiają mechanicy. Zanim zostawisz samochód w warsztacie spytaj, czy umieją i mają czym zrobić taki test i nie trać wiary tak łatwo.
