GC-Prevue - Mistrzem ten, któremu uda się zaimportować załączone gerbery
MES Mariusz 28 Maj 2014 21:59 2055 8
  • #1 13643369
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Powiązane z tym tematem.
    Konkurs na tego, któremu uda się zaimportować załączone tu gerbery do GC-Prevue i podzieli się, jak to zrobił. Niestety nagród nie uda mi się zafundować ;-). Ale może ktoś będzie miał ochotę ambicjonalnie podjąć wyzwanie ;-).
    Mi się nie udało, odpadam. Znaczy się, owszem, idzie to zrobić za pośrednictwem CAM350. Chodzi o to, by zaimportować je do GC-Prevue bezpośrednio.
    Paczka załączona poniżej.
    Pomocny link:
    http://communities.mentor.com/mgcx/message/50076#50076
  • #2 13650501
    sot23
    Podczas importu wybierasz pliki z rozszerzeniem pho jako RS-274x i wszystkie warstwy ładnie się ładują , pozostaje uzupełnić wartości narzędzi w tabeli wierceń bo nie ma ich wpisanych w pliku drl01.drl trzeba je dopisać ręcznie z pliku drl01.rep.
    Można też edytować plik drl np notatnikiem i dopisać na początku narzędzia.
    Jak widać u mnie bez problemu GC-Previue otworzył te pliki.
  • #3 13652351
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    A mógłbyś pokazać plik po ręcznych modyfikacjach ?
    sot23
    Oczywiście w zał plik drill po dopisaniu wartości narzędzi na początku teraz będzie poprawnie wczytywany do każdego programu przeglądającego tego typu pliki.
  • #5 13992280
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Kontunuacja tematu rozpoczętego tu.
    Bazując na:
    http://www.excellon.com/manuals/program.htm
    ZbeeGin napisał:
    Przed znakiem procentu masz definicję narzędzi oraz minimalny nagłówek. Po znaku procentu masz kody sterujące formatem danych. Wszystkie informacje na temat tych kodów znajdziesz w linku jaki podałem wcześniej.
    Definicję narzędzi odtworzysz z raportu. Pozostałe kody - zwłaszcza te po znaku procentu - trzeba będzie dobrać.
    Sprawdź też jeszcze czy PADS nie jest przypadkiem tak ustawiony, że generuje pliki RS-274D a nie RS-274X.
    Domyśle używane ustawienia, oraz to co jest możliwe w PADS pokazuję poniżej.
    Ponadto z tego linku wynika, że włączenie generowania nagłówka w PADS nie jest możliwe.
    Narzędzia widzę, że wyciągnięte z raportu:
    Drill Sizes Report
    Tool   Size   Pltd   Feed   Speed   Qty
       1     20    x      197    550    114
       2     28    x      197    550     26
       3     37    x      197    550      4
       4     52    x      107    550      2
       5    100    x       69    658      2
       6    110    -       69    658      2
    stąd:
    T1C0.020
    T2C0.028
    T3C0.037
    T4C0.052
    T5C0.100
    T6C0.110
    ZbeeGin napisał:
    Potem trzeba było tylko poeksperymentować z formatem zapisu liczb i odpowiednio dobrać kody G9x i M7x. Wybranie polecenia M72 było w sumie oczywiste, gdyż raport z użycia narzędzi wskazywał, że użyto wartości calowych.
    Owiert jest w formacie 2:4 i tą informację można chyba wyłuskać z tej linii:
    zawartej w pliku dowolnej warstwy poza drl.
    Ale gdzie dokładnie następuje przekazanie informacji o formacie liczb 2:4 ?
    Czy ten kod ma z tym coś wspólnego:
    FMAT,2 - Use Format 2 commands
    Trzeba by również wyłuskać gdzie w oryginalnych gerberach znajduje się informacja o pozostałych parametrach
    INCH,LZ - Use the inch measuring system with leading zeros (jeszcze nie znalazłem w oryginalnych gerberach)
    G90 - Absolute Mode (jeszcze nie znalazłem w oryginalnych gerberach)
    G05 - Drill Mode (zapewne zawsze prawidłowe dla owiertu)
    M72 - Inch Mode (raport)
  • #6 13997049
    kred
    A może spróbuj napisać do supportu Mentora żeby dodali opcję generacji nagłówka do CAMa? Może się na któryś release załapie :)
  • #7 13999857
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Pytanie wysłane do supportu (Europa, Niemcy) Mentor Graphics. Obszernie wyjaśniłem temat. Zapytałem, dlaczego w Mentor Graphics Layout generowany przezeń plik drl jest pozbawiony nagłówka, jak również zapytałem, czy będą tak mili wprowadzić generację nagłówka w jednej z przyszłych wersji oprogramowania.
    Zobaczymy, czy przełoży się to na jakąś sensowną odpowiedź.
    Niemniej byłbym wdzięczny, gdyby ktoś oblatany zerknął w paczkę gerberów, i pomógł mi dotrzeć do informacji w którym miejscu w gerberach przekazywane są informacje niezbędne do zaimportowania pliku drl:
    G90 - Absolute Mode
    G05 - Drill Mode
    M72 - Inch Mode
    (te kody trzeba dodać, by drl zaimportował się poprawnie). Zapewne kody te można wywnioskować z innych informacji zawartych w gerberach generowanych spod PADS (załączone). Pytanie jak uczynić to jednoznacznie, by móc napisać skrypt, który automatycznie sprawdzi paczkę danych i wygeneruje właściwy nagłówek.
  • #8 14001732
    ZbeeGin
    Gdybyś napisał algorytm porównujący Gerbery z warstwami sygnałowymi oraz opisowymi w stosunku do danych w pliku Excellon to mógłbyś tą metodą dopasować automatycznie te opcje.
