Załączam zdjęcie. Wg książki Krzysztofa Trzeciaka wyłącznik podciśnieniowy pomarańczowo-zielony, obok jest zawór elektromagnetyczny. Do jednego i drugiego dochodzi wiązka przewodów ale przy normalnej pracy silnika nie ma tam napięcia. Ponadto jak zmierzyłem to rezystancja tego wyłącznika podciśnieniowego wynosi 0 ohm a zaworu elektromagnetycznego 42 Ohm. Czy ten wyłącznik podcisnieniowy ze względu na zerową rezystancje nie powiniem być wymieniony, i dlaczego nie ma tam napiecia. W książce Trzeciaka nic nie pisze na temat tego wyłącznika, zasady jego działania, jakie mogą być objawy nieprawidłowej pracy silnika spowodowanej przez ten wyłącznik podciśnieniowy.
