Jak w tytule: w VW NewBeetle Cabrio'2003 nie działa automatyczne opuszczanie/uchylanie szyby drzwi pasażera przy ich otwarciu (z zewnątrz i/lub od środka; szyba od strony kierowcy opuszcza się/uchyla bez problemów). Towarzyszący temu niedomaganiu dodatkowy "efekt" (poboczny), to nie działające oświetlenie podłoża po otworzeniu drzwi, tzn. nie świeci lampka umieszczona w tapicerce drzwi pasażera, która po ich otworzeniu powinna świecić w połowie na czerwono i w drugiej połowie na biało oświetlając m.in. podłoże bezpośrednio pod drzwiami. Uwaga - czasami po "opukaniu" drzwi pasażera ręką (od wewnątrz, dość mocno - w okolicy zamka), uchylanie szyby i lampka zadziałają, ale dosłownie na kilka otwarć drzwi i później znowu jest to samo. Czy coś się utleniło i np. nie zawsze jest styk...? Może jakieś kable/wtyki trzeba poprawić..? Macie pomysł, jak to poprawić, oczywiscie poza ASO? Dzięki!
